strombi Postat Ianuarie 25, 2011 Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 Salut as vrea sa intreb si eu in primu rand de ce se pune vatelina in boxe.Am citit si pe alte forumuri,ca ia se lipeste pe pereti incintei, insa eu am niste boxe ''armonia'' si are vatelina in ele ca in sac adica nu are aplicat pe pereti e bagat ca in ''sac''.Va rog sa imi raspundeti la aceste nelamuriri! Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Ianuarie 25, 2011 Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 vatelina are doua roluri:1. Spargerea undelor stationare (simplist vorbind in incinta apar niste rezonante la anumite frecvente in functie de dimensiunile fizice ale cutiei - rezonantele apar intre suprafetele paralele si reflexive din punct de vedere acustic, - vatelina inhiba acest fenomen)2. Modificarea amortizarii incintei - va pacali difuzorul ca se afla intr-o incinta mai mare decat este in realitate - boxa va cobora putin mai bine.In general se pune vatelina in modul acesta "la gramada" in incintele inchise, presupun ca acesta este cazul la tine. Link spre comentariu
strombi Postat Ianuarie 26, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 Da este o incinta inchisa la mine. Link spre comentariu
Vizitator BlassterX Postat Februarie 2, 2011 Partajează Postat Februarie 2, 2011 Din cate stiu eu vatelina pusa in saculet se foloseste de obicei la boxele bass reflex adica (cele care au o gaura pe unde iese aieul) si daca vatelina ar fi pusa la gramada exista sansa sa scoata vatelina pe gaura non-stop ))) Link spre comentariu
clauuuu Postat Februarie 3, 2011 Partajează Postat Februarie 3, 2011 are ceva daca nu am vatelina pe un sfert din peretii incintei ? acolo unde e fizuroul ( jos )..din jos in sus vreo 10cm nu este vatelina..fix unde e difuzorul si pocneste asa oleaca Link spre comentariu
CBI Postat Februarie 3, 2011 Partajează Postat Februarie 3, 2011 nu,nu are nimicsi nu de acolo pocneste asa oleacapocneste pt ca ii depasesti excursia mecanica si bobina loveste de fund.Problema poate sa fie de la amplif (intra repede in distorsiuni,) de la difuzor(nu poate inghiti acea putere sau are excursia f mica ) sau de la cutie respectiv acordul ei(incinta lucreaza ca un filtru trece sus si frecv f joase se pierd rapid sub frecv de acord)tine-o tot asa si o sa cauti in curand un alt succesor Link spre comentariu
clauuuu Postat Februarie 3, 2011 Partajează Postat Februarie 3, 2011 nu,nu are nimicsi nu de acolo pocneste asa oleacapocneste pt ca ii depasesti excursia mecanica si bobina loveste de fund.Problema poate sa fie de la amplif (intra repede in distorsiuni,) de la difuzor(nu poate inghiti acea putere sau are excursia f mica ) sau de la cutie respectiv acordul ei(incinta lucreaza ca un filtru trece sus si frecv f joase se pierd rapid sub frecv de acord)tine-o tot asa si o sa cauti in curand un alt succesor difuzorul e SAL de 250w, nu cred ca o da el asa repede in erori.. Link spre comentariu
CBI Postat Februarie 3, 2011 Partajează Postat Februarie 3, 2011 ms pt lamurire,dar nu era nevoietotusi ai putea studia ce e cu etichetele alea lipite pe curul produselor chinezesti(a nu se interpreta made in china,ele se pot include dar nu este acelasi lucru) pe care sunt trecute puteri fabuloase(aka wati chinezesti)de asemenea poate aflii si ce se intampla cu un difuzor care este alimentat dintr-un amplificator care are 50% distorsiuni la iesire(aka de ce se arde un dif de 500w pe un amp de 50) si atunci o sa actionezi mai cu grijabafta Link spre comentariu
clauuuu Postat Februarie 3, 2011 Partajează Postat Februarie 3, 2011 pai amplificatoru asta e chinezarie..l-am cumparat pentru aspect si stiam ca se aude bine ( l-am auzit la o ruda ) da pe naiba..am sa il duc la un service poate ii schimba finalii sau ceva Link spre comentariu
Vizitator BlassterX Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 Acuma nu ajung doar finalii poate traful nici nu suporta mai mult asa ca degeaba pui tu finali de 1000w ca tot de traf sau (sursa)depinde ce putere ai Bafta Link spre comentariu
strombi Postat Februarie 27, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2011 Boxele mele sunt armonia romanesti si nu au gaura de dat aerul afara eu doar am pus difuzoarele si twitere noi in rest am lasat cum era Link spre comentariu
