Vizitator mircea9011 Postat Ianuarie 25, 2011 Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 buna ziua. am o problema cu acest televizor, continua sa arda tranzistorul bu808 inca din prima secunde de pornire.....persoana care incearca sa il repare a spus ca are nevoie de o schema a lui pentru a putea continua. va rog, daca se poate, postarea unui link cu o schema a lui. am cautat pe google, nu am gasit nimic.Sasiu:11AK30JUNGLA: notata cu IC429 , tip STV2248HMICROPROCESOR: notat cu IC501, tip ST92195C3B1/OEOFINAL AUDIO: notat IC501, tip TGA7266LFINAL LINII: notat Q603, tip BU808DFISURSA ALIMENTARE: tranzistor comutator notat Q801, tip P6NK60ZFOPTOCUPLOR notat IC801Integrat sursa: notat IC800, tip 44608P40TRAFO LINII notat TR601sper sa fie de ajutor . multumesc ca incercati sa ma ajutati. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Ianuarie 25, 2011 Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 Impulsurile de linii vin in baza tranzistorului BU808DFI printr-un condensator de 10 microfarazi care este devalorizat. Montati in locul lui unul de 22 microfarazi. Acesta este un defect intens discutat pe forum la sasiele 11AK30. Succes! Link spre comentariu
codrin Postat Ianuarie 28, 2011 Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 sigur ai cautat schema pe net?????????? deja cand respectivul ce-ti "repara" iti cere asemenea schema banala, inseamna ca este un "depanator profesionist". ce v-ati fi facut prin anii 1990-2000, cand INTERNETUL nu va era la indemana ???l-ati fi dus la un atelier de reparatii.acum este la moda depanarea "DUPA URECHE" prin "POSTA ELECTRONICA". Link spre comentariu
tehtronics Postat Ianuarie 29, 2011 Partajează Postat Ianuarie 29, 2011 sigur ai cautat schema pe net?????????? deja cand respectivul ce-ti "repara" iti cere asemenea schema banala, inseamna ca este un "depanator profesionist". ce v-ati fi facut prin anii 1990-2000, cand INTERNETUL nu va era la indemana ???l-ati fi dus la un atelier de reparatii.acum este la moda depanarea "DUPA URECHE" prin "POSTA ELECTRONICA".bine zice "codrin"...schimba depanatorul...sigur este un "amator" Link spre comentariu
Vizitator mircea9011 Postat Ianuarie 29, 2011 Partajează Postat Ianuarie 29, 2011 nu am cerut ajutorul ca sa fiu batjocorit si eu si persoana respectiva...nu e un amator, are mai multi ani de experienta decat multi de aici de viata...insa mi-a cerut schema ca sa poata urmari pe ea montajul, ca poate mai e ceva stricat si vrea sa se asigure ca totul este in regula...nu mai lucreaza in domeniu de ceva timp si a pierdut firul...nu inteleg de ce sunteti asa rautaciosi...eu v-am cerut ajutorul ca un simplu amator, nu era nevoie de astfel de replici....eu doar v-am rugat , daca se poate sa imi dati si mie un link ceva cu o schema....atat...multumesc Link spre comentariu
tehtronics Postat Ianuarie 29, 2011 Partajează Postat Ianuarie 29, 2011 este ciudat ca acel depanator sa nu aiba schema pt. 11AK30...ia schema de aici:download/file.php?id=42320 Link spre comentariu
