Marian Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 Florin berdila tu ai mari probleme la teoria elementara si totusi de atata timp tot te chinui sa faci tu redresor, din cate se pare insa fara succes. Ceea ce masori pe secundarul trafului se numeste Vca, adica Volti Curent Alternativ, este un curent care isi schimba polaritatea de "n" ori pe secunda, unde "n" este frecventa care la tensiunea de retea este de 50hz. Ceea ce masori dupa diode este Vcc adica Volti Curent Continuu, si este de data asta un curent care isi pastreaza polaritatea, nu si-o mai schimba la fel ca Vca-ul. Diodele ca sa se deschida si sa poata conduce curent ( sa il poata "redresa" pe acel Vca in Vcc ) au nevoie de o anumita tensiune de deschidere ( daca zic polarizare a jonctiunii, iti zice ceva? ), acea tensiune este oprita din Vca, si se reda dupa diode un Vcc ceva mai mic decat Vca, cu 0,7-1,4 in functie de tipul redresarii folosite, asadar nu poti obtine aceeasi tensiune dupa diode ca si inaintea lor. Tot ce am zis este valabil in situatia in care condensatorii de filtrare de dupa diode lipsesc, cand acestia sunt pusi, ei ridica Vcc-ul la o valoare cu cca 1,41x mai mare decat Vca-ul. Daca nici acuma nu ai inteles nimic atunci lasa-te pagubas si mergi la un electrician cu traful si diodele, iti va face el redresor sunt convins. 1 Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 Nici turcu nu sa lasat asa sunt si eu .deci .dragi mei profesori dupa redresare adica la clesti redresorului meu am 13.8 si 14.4 cc acesta creste sau scade in functie de tensiunea retelei e buna aceasta tensiune asta intreb ca uni spun sa am mai mica tensiune? Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 E beton tensiunea aia. Multumit acum? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 Florine, tu ai citit răspunsurile pe care ți le-am dat sau crezi că nu am destulă experiență ? Fiindcă îți spun că nu mai știu numărul redresoarelor auto făcute, sunt oricum câteva zeci cele de încărcat bateria, și vre-o cinci sau șase roboți de pornire tractor și camion.Dacă tensiunea aia e măsurată de tine în gol (fără baterie) atunci e prea mare. Dacă citești postările anterioare și înțelegi ce s-a scris, e bine.Dacă nu ai înțeles, orice am scrie este inutil în cazul tău..... 1 Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 22, 2014 Partajează Postat Noiembrie 22, 2014 Va multumesc tuturora in mod special celor care au rabdare si cu uni ca mine va multumesc Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 23, 2014 Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 Mutat la sectiunea incepatorilor. Link spre comentariu
