Problema cu redresorul
FlorinAB
Banuiam ca are ceva capace
Sint acumulatori care nu au nici un capac demontabil. Chiar ala care e in poza NU are capac. Toata partea de sus a acumulatorului este dintr-o singura bucata.
astea sunt componentele
Dupa ce schema vrei sa le asamblezi?
am uitata sa precizez ca nu am schema :)) :d
am nevoie si de o schema daca se poate. Mosu care mi le-a dat a spus ca am cam tot ce imi trebuie inafara de diode si cateva "luminite" :).
P.s, nu va mai contraziceti care e cel mai bun acumulator ca va spun eu acuma. cel mai bun ii ala care il ai.
Asta este cea mai simpla solutie.
deci F1 este rezistenta, SW1 este un intrerupator pe ambele fire, T1 este traful, BR1 banuiesc ca sunt diodele nu ?, ampermetrul se leaga corect in varianta 1 nu ?
F1 este o simpla siguranta fuzibila.
Alta problema....
Primarul este ala cu fire subtiri si se alimenteaza la 220Vca. Firele alea din secundar, rasucite doua cite doua, le vei dezizola bine la capete si le vei cositori impreuna, asa cum sint rasucite, apoi masori cu un voltmetru pe firele alea simple din secundar, ce tensiune ai.
Alta problema e ca trebuie sa verifici daca aparatele de masura, ampermetru si voltmetru au sunt respectiv rezistenta serie, deci daca sunt deja etalonate pe scalele lor.
Vizitator tyc
@TESSLANu toate au capace.Alea care vin format-umed din fabrica nu au.Prin auto ce desemnezi: automobile sau numai autoturisme, autoturisme care fac parte din categoria automobilelor,dar mai sant si :camioane,tractoare,motociclete,scutere,scutere acvatice,barci,vapoare,avioane ,elicoptere samd.Din fraza formulata de tine nu se intelege exact la ce te referi.
Pentru a "intra" si comutatorul in schema, posteaza si tensiunile care le vei masura intre doua terminale alaturate din secundarul trafului.
:speriat Eu te-am rugat sa masori tensiunea, nu curentul! Sint doua notiuni complet diferite. Nu trebuie sa te superi, dar daca nu ai habar nici macar sa masori tensiunea cu un multimetru, iti sugerez sa nu abordezi aceasta constructie! Se lucreaza cu tensiune de la reteaua de 220Vca si esti expus pericolului de a te electrocuta.
stiu ca tensiunea e una si curentul e alta dar am incurcat borcanele... :Dtre sa ma uit prin caietu din clasa a9 a sper sa il gasesc :)) imi spui te rog cum sa masoara tensiunea ? ca am mai multe fire pe secundar :d
Da Florine,incearca sa urmezi sfaturile lui Remus si vei avea o viata mai linistita.Fa ce faci tu mai bine (lucrativ) si cumpara-ti unul gata facut,eventual vb cu cineva caruia ii furnizezi o parte din materiale(cum ar fi traful) si iesi mai ieftin.
