FlorinAB Postat Ianuarie 25, 2011 Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 salutareAm un redresor home made.. dintr-un traf si punte redresoare (cred).am masurat tensiunea la iesirea din traf este 13.7V curent alternativiar tensiunea dupa redresare are ~8,87V curent continuueste normal sa incarci o baterie de 12V cu un curent de 8,87V ? aceeiasi tensiune este si in redresor si la clesti. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Ianuarie 25, 2011 Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 Cuplati acumulatorul la redresor si spuneti-ne ce tensiune aveti in acest caz. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 25, 2011 Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 Curentul e in amperi...pai are punte sau nu?ca doar ai desfacut redresorul:1)daca are punte monobloc,e arsa una sau mai multe diode,poti sa o arunci; 2)daca are punte din diode,masoara care dioda(-de) sant arse si inlocuiesteo(-le);3)daca e redresare dubla alternanta,e normal sa ai 8V masurati. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 25, 2011 Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 Pune un condensator 100-1000uF/25V. Rezultatul te va surprinde. Chiar daca are ceva diode intrerupte, tot va incarca, de nevoie urgenta. Link spre comentariu
FlorinAB Postat Ianuarie 26, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 deci are 2 placute cu 2 diode fiecare.... daca iti pun o poza va poate fii de ajutor?eu nu ma prea pricep la electronica, am invatat doar 2 clase a 9 - 10 la sc profesionala, acum imi e ciuda ca m-am mutat la alt profil :( Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 @smilex -si ai tu impresia ca bateria insasi nu actioneaza ca un condensator in circuit? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 deci are 2 placute cu 2 diode fiecare.... daca iti pun o poza va poate fii de ajutor?eu nu ma prea pricep la electronica, am invatat doar 2 clase a 9 - 10 la sc profesionala, acum imi e ciuda ca m-am mutat la alt profil :(De masurat diode stii?Incearca sa faci un desen cum merg firele la si de la diode+o poza, sau mai multe detalii foto. Link spre comentariu
FlorinAB Postat Ianuarie 26, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 ok, o sa fac niste poze mai spre seara le pun pe forum. Link spre comentariu
FlorinAB Postat Ianuarie 26, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 poze cu redresorul http://www.flickr.com/photos/58809751@N07/ Link spre comentariu
FlorinAB Postat Ianuarie 27, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 nu ma ajuta nimeni ?:( Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 am masurat tensiunea la iesirea din traf este 13.7V curent alternativiar tensiunea dupa redresare are ~8,87V curent continuuCaderea de tensiune pe acea punte redresoare e prea mare, ar trebui sa fie 13,7-2X0,62=12,46V, deci puntea e defecta... Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 Tensiunea pe traf si tensiunea redresata sint masurate amindoua in aceleasi conditii, adica fiind acumulatorul conectat? Link spre comentariu
FlorinAB Postat Ianuarie 27, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 Tensiunea pe traf si tensiunea redresata sint masurate amindoua in aceleasi conditii, adica fiind acumulatorul conectat?am masurat tensiunea cand redresorul nu ii in sarcina. Link spre comentariu
FlorinAB Postat Ianuarie 27, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 am masurat tensiunea la iesirea din traf este 13.7V curent alternativiar tensiunea dupa redresare are ~8,87V curent continuuCaderea de tensiune pe acea punte redresoare e prea mare, ar trebui sa fie 13,7-2X0,62=12,46V, deci puntea e defecta...in cazul asta de unde pot achizitiona o punte asemanatoare? puntea actuala nu este cumva dintr-un alternator?daca va trebui sa schimb puntea, as putea face un redresor mai inteligent decat asta? am vazut aici pe forum pe cineva vorbind ca se poate la inceputul incarcari sa fie un curent mai slab si apoi unul mai mare.. etc.. ma poate ajuta cineva in cazul asta? Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 D-le FlorinAB, acum doua zile v-am intrebat ceva si tot n-ati raspuns. Nu pun baza nici in acele masuratori si nici in aparatul pe care l-ati folosit in acest scop. Deci... ce tensiune aveti, cu acumulatorul cuplat ? Link spre comentariu
