Vizitator danystetcu Postat Ianuarie 25, 2011 Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 ce ar piese ar trebuii sa inlocuiesc intr-un amplificator AS 2050 ca sa nu aiba fond de zgomot asa mare pe iesire? am schimbat condensatorii de filtraj si finalii ,tranzistorii bd 237, 238 dar degeaba! asa functioneaza amplificatoarele romanesti? Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 25, 2011 Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 ce ar piese ar trebuii sa inlocuiescPreamplificatoarele si corectorul de ton. Link spre comentariu
Vizitator danystetcu Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 am rezolvat cu fondu de zgomot! problema era preamplificarea. dar acuma dupa vreo 15-20 minute de functionare se opreste muzica si baga un brummmmmmmm.il opresc si repornesc si dispare zgomotu parca ar decupla ceva..........! este cand merge si o ora fara probleme. pe amandoua iesiri face chestia asta. are cineva habar ce ar putea fi? Link spre comentariu
Putz Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 Zgomot de fond poate , nu fond de zgomot Referitor la problema ta : vreo lipitura rece sau condensatori devalorizati. Link spre comentariu
Vizitator danystetcu Postat Ianuarie 28, 2011 Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 cine stie sa-mi spuna ce ar trebui sa schimb in amplificator caci cateodata se opreste brusc muzica si imi baga un bruuum in boxa. al opresc si repornesc si iar merge o perioada! asta numai pe o iesire! Link spre comentariu
Vizitator danystetcu Postat Ianuarie 28, 2011 Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 cine stie sa-mi spuna ce ar trebui sa schimb in amplificator caci cateodata se opreste brusc muzica si imi baga un bruuum in boxa. al opresc si repornesc si iar merge o perioada! asta numai pe o iesire! am schimbat toti tranzistorii de pe amplificare si finalii si tot asa se comporta......... :cry: Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 28, 2011 Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 cateodata se opreste brusc muzica si imi baga un bruuum in boxa. al opresc si repornesc si iar merge o perioadaVerifica condensatorii electrolitici dupa canalul cu pricina sau daca lovesti in placa si fenomenul se repeta, poate fi vreo lipitura rece sau un traseu fisurat pe cablaj. Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 29, 2011 Partajează Postat Ianuarie 29, 2011 cine stie sa-mi spuna ce ar trebui sa schimb in amplificator caci cateodata se opreste brusc muzica si imi baga un bruuum in boxa. al opresc si repornesc si iar merge o perioada! asta numai pe o iesire! Lipitura rece sau potentiometru de volum defect(cu catwiskers in el). Link spre comentariu
