Sursa AT si placa de baza ATX?
Vizitator marinica2222
  • Răspunsuri 9
Vizitator Kimnotyze
Singura metoda este sa modifici sursa AT, dar este inutil efortul. Mai bine dai 40 lei si cumperi o sursa atx. In cazul in care chiar vrei sa modifici sursa... o sa fie necesar in primul rand sa-i modifici conectorul pentru placa de baza, daca ai P4 iti va mai trebui o alimentare de 12V pentru procesor, plus inca cateva tensiuni micute pentru placa de baza ATX. Sunt multe, trebuie studiata treaba...Ideea e ca nu ai putea sa faci un asemenea "adaptor", sorry!
ieri am gasit un astfel de adaptor si am facut o proba. Toate cele 12 fire care ies dintr-o sursa AT sunt folosite; cum sursa ATX are 20 de fire, rezulta ca 8 fire nu se folosesc (nici nu stiu ce "rol" au acele fire).Rezultatul: imi pornesc coolerele de la procesor, sursa dar placa de baza tot nu porneste....cum se porneste placa de baza??Aveti idee?Nu este o placa de baza noua.
Sursele ATX sunt pornite si oprite prin comanda din placa de baza, maieste un circuit care verifica daca tensiunile livrate sunt ok dupa caresursa porneste.Nu am la indemana semnificatia conectorilor dar o sacaut si o sa-i trec aici.PS. Mufele de alimentare de pe placa de baza difera pentru ca estealt standard si nu sunt compatibile intre ele.Iar sursele AT livreaza doar 5 si 12v, cele ATX au si 3,3V.
Sursele ATX sunt pornite si oprite prin comanda din placa de baza, mai este un circuit care verifica daca tensiunile livrate sunt ok dupa caresursa porneste.Nu am la indemana semnificatia conectorilor dar o sacaut si o sa-i trec aici.
ok, am inteles ca sursele pornesc din placa de baza, dar de ce nu porneste placa de baza???sau cum porneste placa de baza atx?PS:daca ai face rost de semnificatia conectorilor a fi perfect
  • 4 săptămâni mai târziu...
Pe placile de baza ATX v 1.0 si 2.0 exista un controller de power management care se alimenteaza din ce 5 V standby din sursa ATX. (firul mov deregula) aceasta sursa este separat de cea care da tensiunile principale (3,3 V fir portocaliu, 5 V fir rosu ,-5V alb ,-12V albastru ,+12V galben si power good - gri) si din momentul in care l-ai alimentat la 220 ea este prezenta si poate debita 5V si un curent intre 200 mA si 1A. Se poate configura unele placi de baza ATX in asa fel incat tastatura si mouse-ul sa fie alimentate din aceasta tensiune ,in acest caz se poate porni calculatorul din off in on de pe tastatura la apasarea a 3 taste sau de pe mouse.Tot din aceasta tensiune o parte merge si in chipset (south bridge) care alimenteaza portul serial (pentru sa poti porni calculatorul printr-un modem ,wake on ring ) si la sloturile PCI pt WOL (wake on lan ) folosite deregula de placile de retzea .La placile ATX v 2.0 ai posibilitatea sa alegi optiunea suspend to ram. In acest caz sistemul de op. opreste calculatorul in mod de hibernare cum se mai si spune .In acest caz si memoria RAM este alimentat tot din tensiunea de standby desigur prin alte stabilizatoare.In momentul cand apesi butonul de pornire de pe calculator, face un soft start. Adica acest mic controler citeste starea butonului si eventual configuratia butonului. Daca butonul a fost configurat ca Start controlllerul pune la masa firul verde (PSON) din sursa. In sursa punerea la masa( nivel logic 0) acestui fir inseamna pornirea sursei mari.Daca butonul a fost configurat ca Stop atunci tot acest controler citeste configuratia butonului si il trimite sistemului de op. O rutina a sistemului de operare inchide aplicatiile si inchide sistemul . La inchidere sitemul de op cere acestui controller sa inchide sursa (intrerupand circuitul de masa de pe firul verde) .Deci dupa toate aste spuse (scrise). Daca nu ai tensiune de standby (5V) din sursa adica firul mov nu alimenteaza acest mic controller nu ai cum sa pornesti placa de baza.Pt a modifica o sursa AT in primul rand trebuie sa-i faci: - o sursa de standby separat care sa-ti dea 5V si 1A. - sursa AT trebuie modificata in asafel incat sa-l poti porni cu nivel TTL 0 - sa-i adaugi sursei AT un stabilizator de 3.3 V 14 A :rolleyes: Succes !
