Amplificator Marantz PM 500 DC
Vizitator laurenttiu
salut.
am si eu o intrebare legata de un amplificator Marantz PM 500 DC: de ce se ard tranzistorii finali cand nu sunt legate boxele ?( si este pornit amplificatorul)? aici aunt si niste poze cu el: http://i739.photobucket.com/albums/xx37/iamstuffe/9440.jpg
se poate face vreun circiut de protectie?
schema PDF o pot trimite dc primesc un mesaj pe private (am descarcat-o)
  • Răspunsuri 12
In principiu acest tip de defectare apare atunci cind tranzistorii finali sint fake sau ai pus tranzistori la parametrii mai mici decit ar trebui.
Ca exemplu, daca acel amplif se alimenteaza la +/- 50Vcc, finalii folositi trebuie sa aiba MINIM 100Vcc tensiune de sustinere Emitor Colector (Vce), altfel se pot strapunge.
Exista si exceptia de la regula (eu) :nebun: care am folosit tranzistoare KD503 TESLA, la un amplif, alimentat la +/- 67Vcc si nu au cedat nici la +/- 75Vcc chiar si fara sarcina, culmea , ei find cotati pt 80Vce.
Culmea culmilor este ca si in ziua de astazi, acel amplif lucreaza fara sa fi crapat vreodata , la +/- 68-72Vcc in functie de tensiunea retelei, are cite 2 Buc in paralel pe fiecare brat (8 finali in total), si l-am facut pe vremea lui Ceausescu dupa o schema din revista Tehnium......
Ce tranzistori ai pus la el si ce tensiune de alimentare are (in gol ) cu vol la minim?
Niste poze cu finalii, si maurarea tensiunii de alimentare, ar edifica problema in mare parte, asteptam!
un tranzistor original ,dupa cum a spus si @DjLeco ,chiar daca este alimentat cu o tensiune peste tensiunea maxima data de producator ,rezista ,mai ales fara sarcina.facaturile,chiar si cu "parametri" incadrati in conditiile de exploatare, crapa cu spor,chiar si fara sarcina.mai ales bipolarii.eu vorbesc din experienta iar daca exista sceptici,se poate proba f usor. :rade:
fara sarcina nu se pot strapunge decat cu semnal. Daca e fara sarcina si in gol nu se intampla nimic.Ca protectie poti pune o rezistenta de 33ohmi si 20w pe iesirea amplifului. O conectezi in interior intr-un loc aerisit. Mai poti pune niste diode polarizate invers (catod la plus si anod la iesire si catod la iesire si anod la minus) intre iesire si alimentari.Totusi nu cred ca de la asta ti s-a defectat.
Amplificatorul dvs. e un aparat bun ,"quasisimetric",care poate fi reparat,iar pentru aceasta puteti incepe cu urmatoarele:1.Selectorul de tensiune sa fie pe 240v.2.Semireglabilul de simetrie sa fie in pozitie mediana.3.Semireglabilul care regleaza curentul de repaus sa fie la valoare maxima -curent de repaus minim.4.Fara sarcina masurati tensiunile de alimentare +/-,si tensiunea de pe sarcina -inainte de releul de protectie,si tensiunile de pe baza finalilor,comparatile cu cele din schema originala ,etc.Daca finalii au fost inlocuiti anterior fie nu corespund,fie apar oscilatii,etc.
Salut, Nu sunt 100% sigur dar parca ampliful asta are corectia de ton in bucla de reactie a amplifului final (am reparat unul prin 2002-2003 ai shtiu ca mi-a scos peri albi). Daca e asa verifica piesele de pe acest corector. E posibil sa ai oscilatii. Apoi incearca sa reglezi bine curentul de mers in gol. Daca nu mai ai tranzistorii originali ar trebui sa refaci acest reglaj. Cauta tot in aceasta sectiune posturile puse de Zal pe aceasta tema, si urmeaza-le.Bafta.
  • 3 ani mai târziu...
Salut,
Am revenit(dupa ceva ani :84 ) cu aceiasi probleme nerezolvata(sincer renuntasem la el). Stie cineva un electronist in Brasov(sau cineva de pe forum) care sa poata repara acest amplificator ? Am cunostinte minime de electronica asa incat nu m-as apuca sa umblu in el. Ar mai fi varianta sa pastrez doar carcasa si sa pun alte componente in ea, insa parca nu as renunta asa de repede.
Multumesc.
Au fost schimbaţi trz finali repetat şi se ard aiurea la pornire?
Ampliful are protecţie cu releu, cîtă vreme funcţionează bine îţi protejează boxele.
Revino cu detalii.
Dupa ce s-au ars (dupa putin timp de functionare - acum vreo cativa ani - l-am abadonat).Ulterior l-am dus la un prieten si au fost schimbati trz finali , insa pur si simplu nu a mai "pornit" - se aude un "tacanit" si atat. Nu ma pricep la electronica, drept ptr care as vrea sa il vada o persoana priceputa pe treaba asta (in Brasov), insa nu cunosc pe nimeni.
Ţăcănitul e de la releu, singura piesă în mişcare din amplif. Dacă ţăcăne doar o dată la cîteva secunde de la pornire e bine, înseamnă că la prima vedere nu e tensiune la ieşire, dar e posibil să fi montat trz invers, deci muzică ioc şi poate alte fenomene. Dacă ţăcăne repetat e un defect.
Editat de zal
