gelvis Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Am facut programatorul USB (PICKit 2) de pe site-ul Kudelsco. Pe cel serial il aveam deja facut si am programat cu el 18F2550 pentru cel pe USB.Pornesc programul PICKit, detecteaza programatorul, totul pare ok, dar imi apare un mesaj ca tensiunea Vpp este prea mica. Intr-adevar, in fisierul de help spune ca ar fi nevoie de o tensiune externa.As vrea sa stiu daca cineva cunoaste programatorul la care m-am referit si cum a rezolvat problema.Multumiri anticipate! Link spre comentariu
Vizitator pdcpiciu Postat Martie 6, 2011 Partajează Postat Martie 6, 2011 Eu am pickit original si pot spune ca imi da acest mesaj cind pun integratul invers.In rest acea tensiune apare automat scrisa in dreapta in functie de ce integrat folosesc. Link spre comentariu
Vizitator Moş Crăciun Postat Martie 6, 2011 Partajează Postat Martie 6, 2011 Am PICKit2 original (a fost destul de ieftin).Detectează dacă procesorul este deja alimentat. Dacă nu, îl alimentează el cu tensiunea de 5V de la USB.Mai există o opţiune în MPLAB IDE care poate cupla sau decupla manual alimentarea procesorului prin PICKit2 de la USB.Cristian Link spre comentariu
gelvis Postat Martie 31, 2012 Autor Partajează Postat Martie 31, 2012 Problema s-a rezolvat.......Pusesem o bobina (shock) de valoare mai mica decat era in schema. Am pus-o pe cea de valoare corecta si a luat-o imediat..... Link spre comentariu
