dosa Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Asa cum scrie si in titlul postului, este un sasiu lg MC84AAparatul nu porneste.in fapt, sursa de alimentare functioneaza, ledul rosu se aprinde intr-o prima faza mai puternic, indicand starea de ST-BY si imediat acesta scade din luminozitate, indicand starea de TV-ON.Efectuand verificari, am constatat ca tranzistoarele de comutare in si din st-by sunt comandate in ON, astfel, tensiunea de alimentare a CI jungla TDA 8842 este de 7,89V ( valoare corecta, verificata si cu osciloscopul pt a vedea calitatea filtrajului).Problema este ca pe pinul de comanda a driverului de linii (pinul 40) nu se gasesc impulsuri de comanda, ci doar o tensiune continua de 7,99V ( da, este cu ceva mai mare...). Am pus si osciloscopul pe acest pin si am constatat ca este doar aceasta tensiune continua.Am inlocuit TDA 8842 cu altul dar manifestarea este identica.Am pus mai multe dumpuri ( doua recomandate de tavi), de asemenea am pus si o memorie noua, goala si...la fel ...daca poate cineva sa ma ajute...o bere virtuala o pun la frigider :limb:ps cu osciloscopul, pe cele doua quartzuri de pe jungla, NU SUNT OSCILATII ! Link spre comentariu
mariancalinescu Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Puteti incepe prin a verifica starea pinului 41 (Abnormal ) al microprocesorului,schimbati D301,D303. Link spre comentariu
dosa Postat Ianuarie 24, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 aceste diode nu se gasesc in circuit.De retinut, pe pinul "abnormal" a procesorului am masurat o valoare de 4.98V, in loc de 3,87 cum scrie in schema. Link spre comentariu
Hyzny Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Daca nu ai oscilatii pe quartz e ceva in neregula acolo.Mai sapa pe acolo pana ai oscilatorul junglei ok(condensatori),bafta. Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Verificati daca apar impulsuri de comanda linii in pinul 43 (jungla) exact atunci cind porneste(iese din stand-by) tv-ul ...in primele doua sec.... daca apar impulsuri verificati daca procesorul executa si starea "off"...(posibil ca legatura dintre procesor si jungla sa fie defectuasa...)si daca executa starea "off" la trecerea in "on" aveti inpulsuri linii?(pentru o sec) Link spre comentariu
dosa Postat Ianuarie 25, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 pinul 43???????//...nu prea cred Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 25, 2011 Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 SCUZE!! din greseala am tastat 43...rectific trebuie sa aveti impulsuri H-out pinul 40 jungla....dar cred ca dvs trebuia sa prindeti ideia de a verifica semnalul respectiv ... Link spre comentariu
GYON Postat Ianuarie 25, 2011 Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 TDA 8842 este comandat pe magistrala SDA si SCL de catre procesor ! daca acesta este defect sau exista o defectiune pe SDA sau SCL jungla nu scoate impulsuri H-OUT !!! Link spre comentariu
dosa Postat Ianuarie 26, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 dl elmar: da, pe pinul 40 am verificat...nu iasa decat o tensiune continua, asa cum am scris in primul post. Ma gandeam ca poate face un start pe elt pin...pt dl gyon.: circuitul integrat tda 8842, asa cum am scris in primul post, l-am inlocuit Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 dl elmar: da, pe pinul 40 am verificat...nu iasa decat o tensiune continua, asa cum am scris in primul post. Ma gandeam ca poate face un start pe elt pin...pt dl gyon.: circuitul integrat tda 8842, asa cum am scris in primul post, l-am inlocuit imi pare rau (sincer)dar nu ati inteles nimic din ce am vrut eu sa spun mai sus...pai tocmai din aceasta cauza v-am spus sa verificati daca procesorul executa comanda on/off...si la comanda on jungla trebuie sa scoata impulsuri linii (pentru o scurta perioada de 1-2sec.)in pinul 40.daca procesorul nu executa nici macar on/off(adica nu simte nimic cind actionati butonul power off din telec.) atunci trebuie verificat acesta(tensiunea de alimentare ,magistralele sda,scl....etc)iar daca apar impulsuri la comanda on atunci trebuie verificat diver-ul,traful de linii si tot ce tine de el (consumatori ...posibil cu un consum marit sau scurt) Link spre comentariu
hexoda Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 Aveti 8v si pe pinul12 si pe pinul37? Link spre comentariu
dosa Postat Ianuarie 26, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 inclin sa cred ca procesorul este vinovat, pt urmatoarele motive:-am adus telecomanda lui si el nu trece din starea on in off-am pus mai multe dumpuri...degeaba, inclusiv o memorie goala.De retinut ca pe quartz exista oscilatii. Am observat ca are 2X SCL/SDA si anume scl1-sda1 si scl2-sda2. Vizualizand pe procesor, am observat trafic ( cu osciloscopul) doar pe SCL-SDA2. Memoria 24c16 este legata la scl-sda1, pe aceste porturi nu se vede nimic, astfel ca jungla neprimind ceea ce trebuie de la procesor, ea nu va da H-out.daca mai sunt alte pareri sau sugestii, sunt binevenite, pt ca nu am un procesor de proba si johnel il are, dar e scump...( stie cineva unde e mai ieftin si bun?) Link spre comentariu
cristronic Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 Procesorul nu prea cade la sasiul asta.Ai niste arii de rezistente care se cam intrerup(sunt realizate prin depunere pe suport ceramic).Trebuiesc scoase din montaj si verificat fiecare rezistenta din arie.De verificat si condensatori din circ. driver. Link spre comentariu
dosa Postat Februarie 3, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2011 scuze de intarziere! asta este raspunsul corect.langa procesor sunt 2 retele rezistive. AMBELE AU REZISTENTE INTRERUPTE.televizorul merge corect. multu :smt103: icon_jook Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 2, 2016 Partajează Postat Martie 2, 2016 Buna seara stimati colegi. As vrea sa va intreb ce telecomanda merge la acest TV? TV-ul este acasa la client. I-am cerut indicativul de pe capac. Este vorba de CF-21S12EX sasiu MC-84A. Daca il aveam la atelier il testam cu telecomanda mea programabila si aflam ce telecomanda s-ar potrivi. Multumesc. Link spre comentariu
