Cd player GXD 757 DR
valytzu1207
Salut! Are un prieten un astfel de cd-player, dar nu are mufa pentru el. Imi puteti spune, va rog, ce fel de mufa s-ar potrivi acolo? Nu trebuie sa o pun neaparat, as vrea sa stiu doar pinii, o poza cu mufa + firele care ies din ea ar fi foarte bine.
Ma gandesc ca ar fi mufe standard, de aceea v-am intrebat. Ce scrie pe acea eticheta nu e bine, acel pin de Memory este de fapt o iesire. Cineva a bagat plus acolo si a ars finalul. As vrea sa il schimb si sa aflu cum se conecteaza firele.
Mi-ar trebui urgent...
Va multumesc!
http://i53.tinypic.com/33bemo4.jpg
  • Răspunsuri 2
  • adircf
  • valytzu1207
Vizitator comfel
Va multumesc!
acel pin de Memory se alimenteaza cu + cand aparatul este oprit pentru a mentine memoria ..in unele cazuri se uneste cu + (fir portocaliu se uneste cu firul rosu ) cd-player-ul la ars deorece a pus iesirea difuzoarelor in scurt sau a facut alta bazaconie .......... :bataie
Mufa respectiva se numeste Conector ISO.... :da
Ai aici o multitudine de exemple ....http://www.google.ro/images?hl=ro&q=con ... 59&bih=761
