cum aflu cati ohmi are un tweeter
Vizitator xzender
  • Răspunsuri 17
  • Shambala
  • gabiferaru
  • lorik199
  • H Robert
ce masori cu ohmmetrul este rezistenta in curent continuu, ceea ce este trecut pe difuzoare e impedanta, care se masoara in curent alternativoricum nu e o diferenta foarte mare intre ele, maxim 1 ohm
In general tw au fie 4, fie 8 ohm (f rar 16ohm).Asa cum a scris lorik199, valoarea masurata cea mai apropiata fie de 4, fie de 8 ohm duce la aflarea impedantei. De obicei Re < Z. Daca este un tw piezzo nu mai este cazul masurarii cu ohmmetrul.
Vizitator xzender
pai aici ar fi o problema... nu am nici un aparat de masurat ohmi....si nu ii stiu nici numele tweeter'ului l-am luat de la niste boxe vechi de la tara care aveau ceva ars in ele.... si l-am pus la una din bozele mele de acasa si se pare ca a mers insa am auzit ca daca nu sunt ohmii identici pot arde toata boxa....acestea sun 2 poze a respectivului tweeter
Posted Image
Posted Image
alta solutie inafara de ohmmetru? intreb si eu...:d :jytuiyu
Poza este neclara. Impedanta banuiesc ca este scrisa pe el.
O poza perfect clara ar lamuri misterul.
ps - vezi ca ap. de pozat au functia Macro - pt foto de aproape.
Vizitator xzender
pai din pacate scrisul nu prea se vede...pe tweeter......am facut alta poza insa se vede la fel....din acel scris nu pot descifra decat urmatoarele:20khz,STR547-V8AM VAZUT SEMNUL DE OHM insa nu se vede cati ohmi are....si sa zicem ca ar fi de 4 ohmi are ceva daca inlocuiesc unu de 8 ohmi pe o boxa radiotehnika S-30B?
Difuzoarele sunt de origine(romanesti),detaliaza boxele!(jazz,meloman,pop)
...adevarat . Si are 4 ohmi. Am vazut mai multe incinte jazz cu tw ala si toate erau pe 4 ohmi , nu cred sa fie pe 8.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator BlassterX
Iti zic eu ce impedanta au cu placere am si eu 2 boxe electrica industrial si ce tii in mana e exact tweeteru de la boxa asa ca are 4 ohm cum spunea colegu 100%Bafta :)
Vizitator BlassterX
Te sfatuiesc daca tot vrei sa legi tweeterul dute la tara si adui si perechea presupunand ca o ai si legate in serie da exact impedanta care ai nevoie ,asta in caz ca nu vrei sa achizitionezi unul de 8 ohm
