Incepator ! Cum conectez boxele active la mixer?
Vizitator Temeo
Vizitator Temeo
Salutare tuturor !Am achizitionat de curand 2 boxe active LEM D400.Sunt incepator in acest domeniu, si as dori sa aflu ce cabluri imi trebuie pentru a conecta boxele la un mixer ce are doar intrari RCA.Voi pune muzica dintr-un player Denon DNS1000 si de la laptop.Inca nu am cumparat o placa de sunet.Sunt deschis sugestiilor! Va multumesc anticipat !
  • Răspunsuri 10
  • gabiferaru
  • alex20alex
Zile populare
Vizitator Temeo
Sunt un pic derutat.Boxele active nu au amplificator incorporat!? ...eu ma gandeam ca boxele se conecteaza la mixer si mixerul la placa de sunet .Cel putin asa faceam cand puneam muzica din player si din laptop.Player-ul si boxele ,le legam la mixer,iar mixerul la PC (prin cablu RCA to JACK ).Ma intereseaza si ce cabluri ar trebui sa cumpar,cu tot cu mufele aferente...asa daca exista posibbilitatea sa conectez boxele active la mixer
Vizitator Temeo
Deci,teoretic s-ar putea conecta boxele in vreun fel direct mixerului? (prin master out-ul de la mixer) ? sau trebuie conectate boxele la placa de sunet? Va multumesc amndurora pt incercarea de a ma ajuta! Va sunt sincer recunoscator!
Nu te lua dupa suntonlain, se vede treaba ca ori se pricepe si face misto de tine, ori nu se pricepe si simte nevoia sa posteze in doru' lelii.
In mod normal ai nevoie de doua cabluri, unul pentru stanga si celalalt pentru dreapta.
Intrarea in boxe este de tip xlr combo, ca aici: http://img.2ememain.be/f/normal/8507326 ... eakers.jpg , deci cablurile vor avea la capetele dinspre boxe mufe de tip xlr-tata sau jack-tata 6.35 iar la capatele dinspre mixer vor avea xlr, rca sau ce mufe sunt prevazute pe master out.
Vizitator Temeo
Nu te lua dupa suntonline, se vede treaba ca ori se pricepe si face misto de tine, ori nu se pricepe si simte nevoia sa posteze in doru' lelii.
Intrarea in boxe este de tip xlr combo, ca aici: http://img.2ememain.be/f/normal/8507326 ... eakers.jpg , deci cablurile vor avea la capetele dinspre boxe mufa de tip xlr-tata sau jack-tata 6.35 iar la capatele dinspre mixer vor avea xlr, rca sau ce mufe sunt prevazute pe master out.
Am inteles.Iti multumesc pt info' :aplauze .Eu ma gandeam ca boxele se conecteaza cumva intre ele :nebunrau: ,si ca trebuie sa ies doar cu un cablu din una dintre boxe,spre mixer.Master-out-ul de la mixer-ul meu arata asa :http://www.djstore.com/images/products/rear/beh/behdjx700.jpg .Crezi ca va merge cu un astfel de mixer sa conectez ambele boxe?
Tipul de mai sus probabil si-a pierdut rabdarea.Nu-l condamn :)
Am inteles.Iti multumesc pt info' :aplauze .Eu ma gandeam ca boxele se conecteaza cumva intre ele :nebunrau: ,si ca trebuie sa ies doar cu un cablu din una dintre boxe,spre mixer.Master-out-ul de la mixer-ul meu arata asa :http://www.djstore.com/images/products/rear/beh/behdjx700.jpg .Crezi ca va merge cu un astfel de mixer sa conectez ambele boxe? Tipul de mai sus probabil si-a pierdut rabdarea.Nu-l condamn :)
E posibil ca mufa "link" sa fie pentru interconexiunea cu alta boxa activa, dar, in cazul asta, trebuie sa verifici daca "routarea" right-left se face corect.Semnalul master din mixer e suficient.
