Clona PAN-TILT device
Vizitator theselby
Vizitator theselby
Salutare,
Nu pot spune ca sunt electronist... not even close... dar ma pasioneaza si imi si place.
Am o idee de-un proiect personal si studiez acum posibilitatea de a mi-l face singur. In principiu, functionalitatea este foarte similara cu cea a unui pan-tilt device pentru filmari video (exemplu aici: http://www.21best.com/21_best/electroni ... anual.html )
Aveti idee daca exista o schema pentru asa ceva? Pe mine in principiu ma intereseaza ceva cam asa:
1. o interfata programabila pe care sa introduc ceva soft embedded pt ceva functionalitati
2. acea interfata sa poata controla 1, 2 sua 3 motorase electrice pe sens de miscare, eventual sa pot altera viteza de rotatie, etc
Thanks pt orice info.
  • Răspunsuri 2
  • naghi32
Salutare,Nu pot spune ca sunt electronist... not even close... dar ma pasioneaza si imi si place.Am o idee de-un proiect personal si studiez acum posibilitatea de a mi-l face singur. In principiu, functionalitatea este foarte similara cu cea a unui pan-tilt device pentru filmari video (exemplu aici: http://www.21best.com/21_best/electroni ... anual.html )Aveti idee daca exista o schema pentru asa ceva? Pe mine in principiu ma intereseaza ceva cam asa:1. o interfata programabila pe care sa introduc ceva soft embedded pt ceva functionalitati2. acea interfata sa poata controla 1, 2 sua 3 motorase electrice pe sens de miscare, eventual sa pot altera viteza de rotatie, etcThanks pt orice info.
Ceea ce spui tu aici ai putea sa faci relativ usor cu un microcontroller, atmel, pic, pentru sens poti folosii fie un h-bridge, sau iti faci tu unu cu 4 tranzistori, pt fiecare motoras ( 2 npn, 2 pnp ), scheme se gasesc destule pe net, eu iti recomand varianta in care ai 2 intrari logice.pentru a altera viteza de rotatie poti folosii un controller pwm, care-l poti aplica la h-bridge-ul de mai sus.Ai grija daca te hotarasti sa folosesti steppere ( pentru miscari precise ) intrucat sunt mai greu de folosit ( la inceput )de cautat microcontroller ( iti recomand ceva de genu attiny2313 ( 2k memorie programabila ) e 8 lei la adelectrocom , transistor h-bridge, sau h-bridge simplu, si controller pwm ( aproape toate mcu-urile au controller pwm ( nu stiu de pic intrucat am folosit doar atmel ) ))ps2: daca vrei sa'l controlezi printr-o telecomanda ir , poti folosii tot un microcontroller, chiar acelasi daca iti raman pini liberi ...
