gcom61 Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Doresc putin ajutor,si cer scuze anticipat pt intrebarea de nob.Montajul de mai jos(modificat cu paint) poate functiona,si in ce conditii?Tensiunea alimentare traf=220V~ Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Doresc putin ajutor,si cer scuze anticipat pt intrebarea de nob.Montajul de mai jos(modificat cu paint) poate functiona,si in ce conditii?Tensiunea alimentare traf=220V~Traful alimenteaza 555?Oricum,vei pierde tiristorul. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Doresc putin ajutor,si cer scuze anticipat pt intrebarea de nob.Montajul de mai jos(modificat cu paint) poate functiona,si in ce conditii?Tensiunea alimentare traf=220V~Sa vad daca am inteles bine...vrei sa reglezi tensiunea la iesirea unui traf,al carui primar e alimentat printr-un tiristor,comandat cu un oscilator caruia ii poti modifica factorul de umplere...In primul rand ar trebui montat un triac in locul tiristorului,care altfel va conduce doar pe alternanta pozitiva...In al doilea rand spune la ce vrei sa folosesti montajul,ca sa-mi pot da seama daca ar avea sanse de functionare..In al treilea rand ai putea folosi o solutie des folosita in asemenea aplicatii,comanda tiristorului,sau a triacului printr-un oscilator de relaxare facut cu un TUJ... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 25, 2011 Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 Poate folosi si 555,e ok(eventual alege varianta de alimentare ,de la 220, cu condensator),cu tiristor va avea factor de umplere numai in cadranul I sau numai in cadranul II;aplicatia concreta e bine de mentionat,altfel raspunsurile vor fi la modul general si bubuitura pt o aplicatie specifica la modul particular Link spre comentariu
gcom61 Postat Ianuarie 25, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 @pisica matache ; ati inteles bine,acest tip de alimentare se foloseste foarte des pt aprinderile electronice,insa as dori sa-l folosesc la un traf separator220V/120V.Detin cateva motoare de 0,4KW -1,7KW dar care lucreaza la frecventa de 400Hz (sovietice).Eventual o alimentare cu tiristori antiparalel. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 25, 2011 Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 In aviatie se foloseste 400Hz...pt convertizoare de frecventa cauta si la EmilMatei.ro .Tracul este compus(in principiu) din doua tiristoare antiparalel.Eu ma retrag ,"pisica matache" stie mai bine cum e cu curentii alternativi. Link spre comentariu
