Dt9208A-masurare condesator
jeepers
Salutare,Ma poate ajuta si pe cine cineva cum masor cu acest DMM un condesator. Am de masurat un smd da 10uF(dupa datasheet) si nici cum nu reusesc. Care porturi se folosesc pt masurarea condesatorilor?, Aceasi ca pt rezistanta etc? ms
  • Răspunsuri 11
  • ghimpe--
  • jeepers
  • yo9hnf
  • dan cod
Nu pot sa te ajut mai mult, dar ia un condensator nou, cu picioruse lungi si probeaza toate "gaurile", cel mai probabil este o combinatie intre COM si unul din celelalte 3 porturi..
Posted Image
Am gasit o poza mai mare....banuiesc ca se masoara ca rezistentele , pe al treilea si al patrulea plot.
Acolo se conectaeaza 100% daca nu masoara e defect ori condul ori aparatul.
la DT9208A condensatoarele se masoara intre pinii 2-3, adica mAT si COM. scrie si-n manual la ce borne trebuie conectat condensatorulinainte de masuratoare condensatorul trebuie descarcat, preferabil fara scurt intre terminale.
  • 1 lună mai târziu...
Buna ziua ,tuturor!Tot legat de acest tip de aparat , am si eu o problema...Pe toate scalele de masura,la deschiderea aparatului,pe display imi apare o succesiune de cifre,in continua miscare,evident fara nici o legatura cu vreo masuratoare...Acest defect a aparut dupa masurarea unei valori-cunoscuta de 1000V- pe scala de 1000V!Daca are cineva schema DT9208A , varianta -fara borne Cx-poate as incerca sa remediez defectul-daca se mai poate face ceva...Multumesc anticipat!
