mgigeone Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 buna dimineata ! stie cineva pe undeva un invertor HBL-0224 Tamura pt un laptop Toshiba Satellite , poza o puteti vedea aici http://www.laptoprepairguru.com/product/INV-TSB-07 , ceva ekivalent s-ar putea gasi ? m-am uitat la tehnoelectric si nu prea au asa ceva , mufa de conectare la placa de baza are 9 pini . pornea corect si dupa cateva minute se stingeau neoanele , l-am suflat cu aer cald dar degeaba , desi avea sigur contact prost , facea la fel pana cand l-am indoit un kik mai tare , functiona cand apasam pe el . Link spre comentariu
mgigeone Postat Ianuarie 31, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2011 buna dimineatza ! am comandat un invertor pe Okazii.ro dar e diferenta intre ele desi pe net scria ca este pe Toshiba Satellite seria 1800 . acu tre sa caut o skema pt cele 2 invertoare sa vad diferenta , mufa de comanda are 9 pini la cel original Tamura HBL-0224, si 7 pini la cel cumparat HBL-0220 , stiti pe undeva o skema sau macar pinii la conectoare care ce inseamna ? Link spre comentariu
2informaticos Postat Ianuarie 31, 2011 Partajează Postat Ianuarie 31, 2011 Descarca din Internet schema de aplicatie de la producatorul circuitului integrat din inverter.Acolo vei gasi semnificatia semnalelor care ajung la conector; in felul asta poti face echivalarea celor doua module... Link spre comentariu
mgigeone Postat Ianuarie 31, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2011 usor de zis , greu de facut , fiecare invertor are pe intrare inca un cablaj paralea cu cel de baza , pe care se afla componentele cu fata in jos , nu se poate vedea mare lucru decat daca-l dezlipesc , ceea ce cred ca ar insemna distrugerea invertorului daca e cablaj multistrat . Link spre comentariu
