gogutu Postat Ianuarie 23, 2011 Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 salutare la toti forumistii.zilele acestea neavand cu sa-mi omor timpul am luat la rasfoit internetul dar nu am gasit nimic care sa se asemene cu ideea mea.mai pe scurt vreau sa realizez un sistem de incalzire pe baza de ulei folosind calorifere .asa dupa cum reiese din schema simpla pe cere am facut-o ,bineinteles ca v-a avea toate cele necesare ,senzor de temperatura care v-a cupla pompa cand temperatura uleiului ajunge la un anumit prag si oprirea acesteia cand temperatura scade la un anumit prag,dispozitive de sigunta,oprirea elementului incalzitor can temperatura a ajuns la un prag prestabilit si tot ce tine de sigurata.as vrea sa stiu daca acest lucru e posibil,adica cer si sfatul altora inainte de a face vreo prostie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 23, 2011 Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 Din rezervorul mare(dupa poza)uleiul cald este recirculat prin calorifere?Oricum nu recomand o astfel de instalatie datorita fluidului de lucru,ulei,care are destule dezavantaje in comparatie cu apa. Link spre comentariu
gogutu Postat Ianuarie 24, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 da exact cum este figurat in schema,stiu care sunt dezavantajele si avantajele acestei instalatii,dar daca as pune un alt rezervor cu apa in cel cu ulei,ar fi mai rentabil?pentru ca uleiul se raceste mai geu,si nu ar mai fi consumul atat de mare de energie(electric,lemne sau gaz)in cazul ca aceasta va fi mixta.asta am presupus eu de aceea va cer sfatul. Link spre comentariu
manolo Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Mai bine cu apa,din multe puncte de vedere,dar uite unul ,daca ai un por,o infiletare nereusita,si curge ,va fi deranj mare,pompa de circulatie trebuie una speciala ,si nu vei gasi una potrivita,pina acum,si am ceva la activ,nu am vazut nici o instalatie de incalzire pe ulei,vorbesc de cele produse industrial,daca era o afacere demult ar fi fost pe piata.Nu confunda radiatoarele electrice pe ulei ,cu o instalatie de incalzire pe ulei. Link spre comentariu
avolocaru Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Oarecum apropiat de subiect, au mai fost tot felul de controverse. Pe scurt, nu-ti bate capul cu uleiul, nu cauta sa reinventezi roata. Consumul nu depinde de agentul intermediar. Un alt vas pus in cel cu ulei... la ce te ajuta? daca scapi o picatura de apa in ulei... nu e prea de bine. Link spre comentariu
gogutu Postat Ianuarie 24, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 multumesc de raspuns baieti ,e bine cand mai auzi si sfatul cuiva inainte de a face vreo tampenie. Link spre comentariu
blazeu Postat Februarie 10, 2011 Partajează Postat Februarie 10, 2011 Nu e nici o tampenie. Uleiul (mineral) se utilizeaza ca agent termic pentru instalatii speciale, de exemplu in instalatiile de producere a asfaltului, unde bitumul trebuie incalzit pe la 160-180 de grade, uleiul lucrand in jur de 200 de grade (Celsius).In caloriferele electrice este preferat tot din cauza temperaturii de fierbere mult mai ridicate, care permite transferul caldurii de la rezistenta cu temperatura ridicata si dimensiune mica.Pentru uz casnic, apa e mai ieftina, accesibila si nepoluanta, si are si capacitate termica mai mare, motiv pentru care se foloseste pe scara larga. Solutia utilizarii unui amestec cu temperatura de inghet sub zero grade Celsius ("antigel") in instalatii cu utilizare sporadica (case de vacanta) e discutabila: pe de o parte exista aspectul economic (cost), pe de alta parte, in cazul unui ger suficient de puternic, poate ingheta si asa!In plus etilen-glicolul e toxic si se constituie in factor poluant, mai ales ca in instalatie sunt minim cateva zeci de litri.Succes! Link spre comentariu
gica70 Postat Februarie 10, 2011 Partajează Postat Februarie 10, 2011 Ar mai fi o varianta, sa bagi radiatorul (radiatoarele) cu ulei in apa! Desigur, am glumit. Asculta baietii ca ei stie.. Link spre comentariu
gogutu Postat Februarie 28, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2011 m-am hotarat.o sa fac instalatia pe ulei pentru ca e mai rentabil din punct de vedere al temperatuii exterioare(nu ingheata)tin sa precizez ca am lucrat in domeniul naval la instalatii de incalzire cu ulei termal si cunosc avantajele acestuia.in plus am cerut si parerea unui specialist si mi-a spus ca atata timp cat temperatura uleiului nu depaseste 80de grade nui nici o problema.daca folosesc teava din fier de 1/2 si 3/4,iar la conexiuni garnituri de al sau cupru instalatia poate dura si 100 ani( dupa spusele celui cu care am vorbit)calorifere pot folosi de oricare,cu conditia ca acestea sa fie testate inainte la o anumita presiune.daca totul merge bine am sa va spun rezultatul cand va fi gata ,si sa vedem cat se mentine caldura dupa ce uleiul a ajuns la 80 de grade,si este recirculat de pompa. Link spre comentariu
avolocaru Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 Succes, dar ceea ce faci este neeconomic. Motivul pt care in instalatiile casnice nu se folosesc temperaturi mari este siguranta in exploatare. Pt ulei iti trebuie o pompa speciala, robinetii trebuie sa fie cu deschideri mai mari, diametrele ar trebui si ele marite etc.Exista si antigel non-toxic. Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 Ne spui si cat costa antigelul ala non-toxic? Nu stiu de ce dar am senzatia ca e mult mai scump...O temperatura de 80 de grade nu mi se pare chiar asa de mare. Totusi vei avea de "cheltuit" mai mult cu pomparea, uleiul avand capacitatea termica mai mica decat apa. Comportamentul uleiului va diferi considerabil de cel al apei (fara coroziune si depunere de piatra, desi exista solutii pentru aceste probleme si pentru apa), insa cu problema unei vascozitati mai ridicate la temperaturi scazute. Nu am idee despre comportarea uleiului la temperaturi negative (insa parca nu ingheata pana la minus 40 de grade Celsius)Va doresc succes! Link spre comentariu
avolocaru Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 Antigelul non-toxic nu este cu mult mai scump decat cel obisnuit. Eu nu prea inteleg ce tot o bagati cu - 40 grade, locuieste careva in Siberia? sa presupunem ca ar fi o saptamana - 30 grade, tot nu ar fi o problema daca vorbim de un spatiu relativ locuit si daca faci un amestec care sa inghete pe la -25 sau chiar mai sus. Nu uitati ca apa in miscare ingheta mai greu decat cea care sta. Mai sunt desigur si multe alte aspecte care tin de constructia unei instalatii si care se pot face pt a proteja o instalatie de inghet. Apoi se mai poate construi si un mic sistem de incalzire gen boiler care sa porneasca numai la temperaturi mici pentru a incalzi apa cu cateva grade.Daca domnul "gogutu" vrea neaparat sa-si faca o instalatie pe ulei, este problema lui dar schimbati argumentele de genul celo prezentate pana acum ca nu sunt fezabile si nici practice. Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 Se punea problema caselor de vacanta,unde pe buna dreptate,nu se locuieste perioade mari,si orice masura luata tehnic vorbind de a recircula sau de a incalzi la limita de avarie instalatia,presupune o automatizare care pe langa faptul ca aduce un consum,trebuie sa si prezinte garantia ca poate fi lasata nesupravegheata...fara sa mai amintesc de varianta intreruperii tensiunii,dar revin la ce s-a spus mai sus,varianta cu antigel e viabila,pt ca un antigel preparat la -25 grade,chiar la -30 grade nu va ingheta in asa masura incat sa umfle punctele slabe din instalatie si sa o crape.Antigelul,chiar daca e depasita temperatura de inghet,gelifiaza,se face ca o racitura sau piftie(depinde de zona )dar in nici un caz nu va afecta mecanic instalatia,se poate proba,partea mai naspa e ca deja e primavara,si putin probabil sa mai prindem temperaturi negative asa de mari,poate pe la anul viitor de acum :rade:Edit-Corect,poti plati un om sau poti folosi o automatizare(daca nu e intrerupta tensiunea...),dar gasesc varianta cu antigel cea mai la indemana,fara mari complicatii,si fara a depinde de nimeni...majoritatea caselor de vacanta nu sunt chiar case,cu termosistem si termopane,multe sunt stil cabana,din lemn,cu o izolatie mai mult sau mai putin buna...am cunoscut pe cineva care isi facuse un gen de pompa cu care scotea apa din vasul WC-ului(din sifon),deci temperaturi negative exista,chiar daca nu e ca afara Link spre comentariu
avolocaru Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 Hai domnule, cine isi face o casa de vacanta doar ca sa o foloseasca cateva zile pe luna isi permite un sistem modern de urmarire a temperaturii. Si apoi indiferent de situatie nu este normal sa ajungi sa se faca in casa -25 grade. Platesti un om sa mai treaca o zi doua pe saptamana sa vada daca mai este casa la locul ei. Link spre comentariu
gogutu Postat Martie 1, 2011 Autor Partajează Postat Martie 1, 2011 domnilor nu va mai certati pe tema asta ,stiti cum e fiecare om are pasarica lui eu poate am un stol ,pierd sau castig e riscul sau avantajul meu,dar e bine ca fiecare isi spune parerea,iar in ceia ce priveste pompa nu e una speciala,din discutiile mele cu specialistul pot folosi orice pompa de la orice utilaj care are o pompa de ulei pentru ungere sau pentru hidraulica.am vazut la cineva in vrancea care avea gater ca folosea o pompa de ulei de la dacia 1300,bagata intr-o cutie matalica iar motorul care o actiona era unul de raba de 24v.sincer sa fiu am ramas si eu mirat atunci de cata inventivitate poate da dovada romanul.eu nu zic ca pun o pompa de dacie dar am vazut pompe cu pinioane pentru ulei cu debit mic,la preturi rezonabile dar se pot folosi si cele la mana a doua.asa cum am spus voi duce la bun sfarsit aceasta treaba,caci pa in toamna care vine am timp berechet,si pot sa fac si probe in voie.cu stima pentru toti Link spre comentariu
