Vizitator benusapc Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Ciao Laci, daca nu merge decit in maghiara nici o problema, scrie si eu sau altcineva traducem cu cea mai mare placere.Szia Laci, ha csak magyarul megy semmi problema, irj es en vagy valaki mas szivesen at fordittyuk.SziA ! Ide írhatok Magyarul ? A szóban forgó PCL86pp -vel kapcsolatban szeretnék segítséget nyújtani amennyiben ezt igényelné valaki ?Gyakorlatilag ezért merészeltem ide regisztrálni , de ha ez nincs valami oknál foga rendben akkor légy szíves szólj !Tisztelettel : CIROKL Link spre comentariu
imreberes Postat Ianuarie 24, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 deci am crezut bine. autorul a fost. si ne-a spus ca ne ajuta cu multa placere, in caz ca cineva are nevoie de ajutor Link spre comentariu
blue Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Eu zic ca este binevenit pe aceasta sectiune a forumului si personal apreciez gestul de a sta la dispozitia celor care doresc amanunte legate de constructile lui Link spre comentariu
THOMAS Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 cred ca a fost autorul, a carui schema am postat-o aici.Iti recomand acest transformator(in atasament) pe care eu l-am facut in mai multe exemplare si pentru care garantez rezultate deosebite. E(P)CL86 este o lampa faina in domeniul audio,insa nu poate fi maltratata asa precum lampile rusesti,este o lampa moderna si cam "inghesuita",o pentoda de putere si o trioda preamplificatoare. Daca este primul d-tale montaj cu tuburi ,iti recomand sa acorzi mare atentie transformatorului de iesire cum spune si (CEA MAI IMPORTANAT PIESA!) si bineinteles atentie intregului montaj mai ales ca se lucreaza cu tensiuni priculoase. Intreaba orice si speram sa te putem ajuta.Spor la treaba! P.S pe doua trafuri de cadre nu-ti incap spirele pentru ceea ce doresti sa realizezi,iti trebuiesc tole E+I cel putin E16."Eu zic ca este binevenit pe aceasta sectiune a forumului si personal apreciez gestul de a sta la dispozitia celor care doresc amanunte legate de constructile lui"Si eu ii urez bun venit pe forumul nostru lui !!! Link spre comentariu
imreberes Postat Ianuarie 24, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 mersi pt datele transformatorului.acum astept oferta de pret din partea lui DJ Dog. de unde se poate procura miez de fier? am gasit si la adelaida dar acolo era de ferita. http://www.adelaida.ro/index.php?cPath= ... 5c43dfa6b6 oare aici nu se gasesc miezuri de ferita care sunt bune scopului propus? Link spre comentariu
THOMAS Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 mersi pt datele transformatorului.acum astept oferta de pret din partea lui DJ Dog. de unde se poate procura miez de fier? am gasit si la adelaida dar acolo era de ferita.http://www.adelaida.ro/index.php?cPath= ... 5c43dfa6b6oare aici nu se gasesc miezuri de ferita care sunt bune scopului propus?Tole foarte bune sunt in miezurile ce echipeaza UPS-urile de la calculatoare,dar pentru sectiunea necesara aplicatiei d-tale se gasesc numai in cele de peste 500W,adica miezuri cu o sectiune de minim 16cmp. Este imposibil sa nu gasesti la d-ta in oras asa ceva din recuperari. Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 datele trafului sm85 se incadreaza perfect pe un EI84 cu o grosime de 43mm a pachetului de tole, daca vrei te pot pune in legatura cu o firma de unde poti cumpara carcasa pt EI84 cu grosimea pachetului de 41mm tot ei il poate face la gata trafu bafta si spor la mesterit Link spre comentariu
imreberes Postat Ianuarie 25, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 1. din pacate locuiesc intr-un sat sub 1000 de locuitori, deci ce se poate gasi din recuperari probabil ca e la mine 2.daca ma puneti in legatura cu firma nu strica. poate si altii o sa foloseasca de acest lucru Link spre comentariu
Vizitator benusapc Postat Ianuarie 25, 2011 Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 Nem is gondoltam volna hogy az SM vasak ilyen nehezen beszerezhetőek Romániában ? Mondjuk nálunk is egyre kevesebb kerül ki az amatőrök kezei közül , akinek van az vagy nagyon drágán adja vagy egyszerűen raktározza a szebb jövő érdekében hátha majd egyszer több lesz az ára. Viszont a kimenő trafó az átméretezéssel lehet EI , vagy M magon is , természetesen valami jobb minőségű és jó régi sziliciumos vas a legjobb . Mostanában tettünk kísérletet kimenő ügyben és az olcsóbb megoldás irányában mozdultunk el , a kísérletek azt igazolták hogy a toroid trafó is megállja a helyét egy HIGH END csöves erősítőben is mint kimenő trafó! Az év végén építettem 2 darab EL84 pp -ét amiben már a kimenők gyakorlatilag toroidok voltak .http://picasaweb.google.com/benusapc/6P14PEL84PpEgyKicsitMaskeppen#5546465639740868930 ezek a kimenők gyakorlatilag használhatóak ebben a PCL86pp -ben is minden további módosítás nélkül , az illesztése ide is megfelelő A toroid vasak egy -egy 150W magok amire mentek a megfelelő menetszámok . Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 25, 2011 Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 1. din pacate locuiesc intr-un sat sub 1000 de locuitori, deci ce se poate gasi din recuperari probabil ca e la mine 2.daca ma puneti in legatura cu firma nu strica. poate si altii o sa foloseasca de acest lucrunu am pus numele firmei sa nu se considere rclama,o sa-ti las pe pm datele Link spre comentariu
md_2910 Postat Ianuarie 25, 2011 Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 Tole de transformator mai poti lua si de la centrele de fier vechi,eu de acolo m-am mai aprovizionat,iar carcasele le poti face chiar tu cu putin efort sau poti da comanda la vreun bobinator. Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 25, 2011 Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 carcase pot sa-i fac eu gratis dar nu am material deocamdata,dar daca este dispus sa astepte putin pana fac rost de material.... sau daca vrea din carton (carton special de carcase) si apoi inpregnate pot sa-l servesc mai repede pe EI 84 se poate merge usor pana la 14 cm patrati Link spre comentariu
imreberes Postat Ianuarie 26, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 mersi, cred ca o sa caut ceva centru de fier vechi. e o idee buna Link spre comentariu
imreberes Postat Ianuarie 26, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 1. pt sonic11 multumesc de mp 2.fac traducerea autorului din Ungaria si scuzati-ma ca pana acum n-am facut-o. deci iat-o nu am crezut ca e asa de greu procurarea miezurilor SM in Romania.chiar si in Ungaria se poate procura din ce in ce mai greu,cine are ori vinde prea scump, ori tine in speranta de a-l vinde mai tarziu mai scump. oricum traful de iesire poate sa fie si pe miez E+I sau M, dupa redimensionare, dar cel mai bun e ceva fier bun cu siliciu, vechi. in ultimul timp am facut experiente in cazul trafurilor de iesire in sensul cautarii solutiilor mai ieftine. experientele au demonstrat ca in cazul trafurilor de iesire in amplificatoarele HIGH END cu tuburi se pot folosi si trafuri toroidale. la sfarsitul anului am construit 2 PP uri cu EL84 in care trafurile de iesire au fost toroidale. http://picasaweb.google.com/benusapc/6P ... 9740868930 aceste trafuri de iesire se pot folosi si in acest pcl86pp , fara nici o modificare. miezurile toroidale sunt de 150w, pe care au fost puse numerele de spire necesare. sper ca am facut o traducere buna . Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 da domnu autor are dreptate dar un asfel de traf toroidal este destul de scump, eu personal am cerut o oferta pt un traf lafel ca sata si ptretul........surpriza 42 euro fara tva la domni de la PET....care constat ca sau ridicat cu pretenti de firma de renume alta firma cea care ti-am pus link catre ia mi-a cerut 24 euro pe carcasa bobinata + 4 euro pe tole(tole normale nu cu graunti orientati speciale pt audio) tot fara tva, dar poti s-o scoti la capat cu ei referitor la tva eu te sfatuiesc sa-l construesti tu, nu este atat de greu pe cum pare Link spre comentariu
