imreberes Postat Ianuarie 23, 2011 Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 salut am de gand sa-l fac acest amplificator.ce parere aveti, ca eu am citit numai bune despre el http://picasaweb.google.com/benusapc/PCL86pp# Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 23, 2011 Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 Foarte "frumoasa" schema (in special partea cu defazorul sau "solutia" de alimentare anozi diferential... ,coincide cu anumite puncte de vedere personale) http://picasaweb.google.com/benusapc/PC ... 8712676562 ,spor la lucru !. PS.Cred ca si domnului sebi_c o sa_i placa aceasta schema(intuesc/presupun)... Link spre comentariu
imreberes Postat Ianuarie 23, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 am vorbit cu domnul care a realizat. mi-a spus ca ma ajuta si la realizare, momentan cu 2 trafuri de iesire pe miez sm85.problema mea e ca sunt incepator in domeniul tuburilor. Link spre comentariu
Mikrosha Postat Ianuarie 23, 2011 Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 am vorbit cu domnul care a realizat. mi-a spus ca ma ajuta si la realizare, momentan cu 2 trafuri de iesire pe miez sm85.problema mea e ca sunt incepator in domeniul tuburilor. O sa fii surprins ca se lucreaza cu tuburile mai usor decat cu orice. Functionarea este foarte intuitiva. Se ard muuult mai greu ca tranzistoarele, lampa nu se arde din prima, "iti vorbeste"; Vezi anodul rosu, incearca sa-ti spuna "Bai, ce naiba faci?!". Si e bine ca incepi cu un PP, da rezultate mai bune din prima incercare decat SE. Din pacate PCL86 nu se mai fabrica, in comparatie cu alte lampi clasice pentru audio.oarte "frumoasa" schema (in special partea cu defazorul sau "solutia" de alimentare anozi diferential..Foarte interesanta ideea! Deci amplificatorul are de fapt doua cai de reactie negativa, una locala, pentru fiecare finala, si una globala. Link spre comentariu
md_2910 Postat Ianuarie 23, 2011 Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 PCL 86 este o lampa facuta special pentru audio,din cate stiu eu.Iar un amplificator PP cu aceste lampi ar fii foarte intersant de vazut si mai ales de auzit pentru ca am si eu cateva lampi de acest tip. Link spre comentariu
blue Postat Ianuarie 23, 2011 Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 am vorbit cu domnul care a realizat. mi-a spus ca ma ajuta si la realizare, momentan cu 2 trafuri de iesire pe miez sm85.problema mea e ca sunt incepator in domeniul tuburilor.Autorul acestui amplificator are lucrari frumoase iar schema este simpla si eleganta, transformatorul este dublu C miez hypersil de aprox 13cm*, asa ceva am folsit si eu la un proiect SE cu Ra=8,2k si calculul meu pt numarul de spire (2560/80) coincide 100% cu al autorului pt acest miez, interesant... inductanta primarului este de 28H iar inductanta de pierderi de 5mH pentru un intrefier de 0,15mm si vei avea probabil 32-35H fara intrefier. Daca mai ai nevoie de alte informatii i-ti stau la dispozitie si felicitari pentru schema aleasa ! Link spre comentariu
imreberes Postat Ianuarie 23, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 mersi mult. in mod sigur o sa mai am intrebari.momentan caut tuburi pcl86. chiar astazi am adus 3 televizoare cu lampi. din pacate in numai 2 am gasit aceste lampi.deoarece lucrez in invatamant, acum stau prost cu finantele si trebuie sa folosesc cat mai multe piese recuperate.ma gandesc ca trafurile de iesire cadre n-o sa fie bune, nici chiar rebobinate . pentru alimentare , am ceva trafuri de alimentare din tv color pe lampi, dar sunt grele de tot. sper ca din cele 4 , unu tot o sa fie bun. ca tensiuni ma refer, numai sa reusesc sa dezleg firele.eventual daca stiti un furnizor serios cu preturi acceptabile pt lampi, v-as multumi Link spre comentariu
Mikrosha Postat Ianuarie 23, 2011 Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 deoarece lucrez in invatamant,.....eventual daca stiti un furnizor serios cu preturi acceptabile pt lampi, v-as multumi"Dom' profesor", vă mai donez eu două PCL86. Aveţi pm. Link spre comentariu
mișa Postat Ianuarie 23, 2011 Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 Va urez succes! Ar putea fi o lucrare minunata, dar atentie! Poti fara mari probleme sa ai toate piesele, inclusiv lampile si soclurile pentru ele. Transformatoarele de iesire sunt niste componente foarte problematice. Din cauza lor poti "pierde tot" sau daca sunt bune, poti sa "cistigi" un sunet deosebit. Axeaza-ti cautarile ssupra acestor transformatoare. Desi sunt la iesire, cu ele incepi. Poti sa ai totul. Daca nu le ai pe ele, nu ai nimic. Sunt mai importante ca lampile. Link spre comentariu
imreberes Postat Ianuarie 24, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 naam dat seama ca am scris vreo prostie. traful de iesire cadre are 20X21 mm deci 4,2 cm2.probabil prea mic. ce mai am acasa e transformatorul de retea a tv-urilor alb-negru cu consum redus. acesta are 6 cm2.din aceste trafuri am mai multe bucati. daca-mi spuneti ca nici unul nu este bun, trebuie sa fac comanda la ele.am si vazut mai multi care execut trafuri la comanda.eventual fac comanda vreunui "mester" dintre ele.numai ca nu stiu care cum lucreaza. eventual puteti sa-mi dati o sugestie, cine ma poate ajuta? dar acesta numai in cazul in care spuneti ca nici miezul de la traful de retea nu-i bun Link spre comentariu
md_2910 Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Din patru trafuri de cadre poti sa faci doua si daca gasesti un bobinator bun poate sa-ti faca carcasele si sa le bobineze,tie nu-ti mai ramane de facut decat sa le calculezi. Link spre comentariu
Vizitator benusapc Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 salutam de gand sa-l fac acest amplificator.ce parere aveti, ca eu am citit numai bune despre elhttp://picasaweb.google.com/benusapc/PCL86pp#Bună ziua!M-am înregistrat să facă acest lucru în forum audio şi îmi cer scuze dacă nu înţeleg ceea ce scriu este de 100%, dar traducator google scriu pentru că eu nu înţeleg şi nu vorbesc limba!Întrebarea este dacă a existat ceva conexiune PCL86pp problema amperi şi este binevenit în măsura în care cunoştinţele mele, răspunsul este să-l!Laci / CIROKL / Link spre comentariu
Mikrosha Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Întrebarea este dacă a existat ceva conexiune PCL86pp problema amperi şi este binevenit în măsura în care cunoştinţele mele, răspunsul este să-l!Laci / CIROKL /Hell with Google Translate, I don't get a shit! Please remake this question in a foreign language that you know better, anything; There's a bigger chance for us to understand!Si vous ne connaisez pas la langue roumaine, vous pouvez aussi poser la question en francais!Мы не панимаем Google Translate, пожалуйста, говорите по-русский если вы не знаете по-румынский. Link spre comentariu
imreberes Postat Ianuarie 24, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 cred ca a fost autorul, a carui schema am postat-o aici. Link spre comentariu
RockDok Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Ciao Laci, daca nu merge decit in maghiara nici o problema, scrie si eu sau altcineva traducem cu cea mai mare placere.Szia Laci, ha csak magyarul megy semmi problema, irj es en vagy valaki mas szivesen at fordittyuk. Link spre comentariu
