cum masor un ic?
Vizitator biginu
Vizitator biginu
salut, m-am lovit de o problema in trecut cand am cumparat un ic etaj final crezand ca e defect (cd-playerul auto functiona displayul dar nu se auzea), bineinteles fara sa masor prea multe pe langa final... insa dupa schimbarea lui nu s-a schimbat nimic, concluzia: nu era aia buba :nas: acum am cam aceeasi problema numai ca inainte de a comanda finalul care este un stk4182, l-am scos de pe pcb si am masurat toate piesele ce compun etajul final, absolut niciuna defecta. M-am uitat in datasheet-ul ic-ului si am verificat tensiunile de alimentare si acestea fiind ok, sunt aproape sigur ca ic-ul este buba, DAR, exista o posibilitate de masurare a acestuia? adica intre pinul 1 si pinul 2 sa am o anumita valore?Spuneti-mi daca aberez :rade: sau daca se poate si daca da unde gasesc o diagrama ceva pt acest stk4182?off: Am avut probleme cu motoreta in trecut (nu pornea) si mai multi "mecanici"si-au dat cu parerea de am ajuns sa cumpar te miri ce... de la bujii la fise si bobine de inductie ca pana la urma sa gasesc manualul de reparatie unde imi spunea exact cum sa masor fiecare piesa printre care si cdi-ul si exact asa era , un tabel in care imi dadea fiecare valoare intre fiecare pin. foarte util, asa am cumparat piesa la sigur. Daca gaseam manualul mai devreme... :ras:
  • Răspunsuri 4
  • Relav
  • dan cod
Zile populare
Nu gasesti nicaieri asemenea date in foaia de catalog (valoarea rezistentei intre diferiti pini ). Totusi cu aceasta metoda ai putea sa determini daca este defect un CI daca ai avea unul sigur bun si sa compari valorile.Si nici asa nu este concludent numai in cazul in care CI are un defect major (scurtcircuit sau intrerupere totala). Solutia sigura este sa fie plantat intr-un montaj sigur functional. La al tau sunt defecte ambele amplificatoare? Daca e numai unul masoara comparativ tensiunile la fiecare.
Vizitator biginu
din pacate da, este unul singur, un amplificator 2x45w, nu ar fi mare cheltuiala, am vazut ca e destul de ieftin(in jur de 20 ron), insa devine frustrant sa cumperi niste piese care de fapt erau ok :ras: multumesc pt raspuns!
Daca STKul asta e bun sau nu trebuie sa iti dai seama din tensiunile masurate pe pinii lui cand este alimentat(deci nu la rece ci in functionare)adica daca are tensiune ok,semnal la intrare ce sa amplifice,nu e cumva in Mute sau in stby ,daca are eceste conditii si nu scoate nimic 100% e defect.daca lipseste una din aceste conditii trebuie vazut care si rezolvat acea problema .
Vizitator biginu
am masurat alimentarea cu el montat si pornit si era ok , in mute sau stand-by nu era sigur , mi-ar fi afisat pe display zic eu :jytuiyu treaba e ca a curs cafea sau cola ceva pe etajul final, ma asteptam sa gasesc niste rezistente arse in locul unde era pata dar se pare ca stk-ul e destul de sensibil, am comandat altul si cred ca saptamana asta in curs o sa ajunga. multumesc pt raspuns.
