MiniTehnicus Postat Februarie 6, 2011 Partajează Postat Februarie 6, 2011 Trebuie sa folosesti un powermetru etalon dupa care sa faci comparatiile, de ex. Bird43. Cateva idei: http://yo6pir.wordpress.com/proiecte/sw ... -ver-6-01/ http://yo6pir.wordpress.com/proiecte/swr-power-meter/ QRO Directional Couplers by W1GHZ Dubus 2/2010 Link spre comentariu
bebe2010 Postat Martie 14, 2011 Autor Partajează Postat Martie 14, 2011 seara buna dupa toate aceste discutii in acest topic,am si eu o intrebare :cine imi poate calibra si mie acest df2465A sa imi indice corect puterea in banda 88-108mhz pt ca reflectanta din cate am inteles o indica cat de cat corectapropo de putere:am un emitator care are in jur de 3-4watt in 88-108mhz dar pe acest df2465A imi arata peste 10w Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 15, 2011 Partajează Postat Martie 15, 2011 Daca dai si adresa exacta, vin baietii veseli si iti fac ei toate masuratorile .Daca nu dai adresa exacta, te gasesc ei oricum. Link spre comentariu
yo9how Postat Martie 15, 2011 Partajează Postat Martie 15, 2011 Nu inteleg de ce te chinui si insisti sa faci masuratori cu petarda aia de SWR/PWR... aparatul masoara bine doar in 25-30Mhz, unde vrei tu este normal sa indice aiurea. Am patit si eu acelasi lucru cu un aparat din asta ieftin care era masura 1-200Mhz, dar masura corect doar reflectata, cu 5W in 144Mhz imi iesea acul din scala... apoi am citit ca PWR era utilizabil doar pana in 30Mhz si m-am pototlit Link spre comentariu
bebe2010 Postat Martie 18, 2011 Autor Partajează Postat Martie 18, 2011 salut apropo de masurarea puteri rfeu nu inteleg o treaba cu schema asta, mai degraba cu formula de aflare a puterii [p=v^2/100][attachment=0]p.jpeg[/attachment]daca calculez cu impedanta de 50ohm sau 75ohm ce pun in loc 100 ca nu mai inteleg nimic Link spre comentariu
yo9how Postat Martie 18, 2011 Partajează Postat Martie 18, 2011 Ai atasat un document de la py2ohh care, sper sa raspunda intrebarilor tale Link spre comentariu
