andrei florin Postat Ianuarie 22, 2011 Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 ce tranzistor merge echivalent pt a1015y?ms Link spre comentariu
GYON Postat Ianuarie 22, 2011 Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 ce tranzistor merge echivalent pt a1015y?ms 2SA1013-este superior lui 2SA1015 !! Link spre comentariu
radu ionel Postat Ianuarie 28, 2011 Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 Tr.pnp-2SA1013,2SA608N,2SB764(-160v/-160v,-6v,1A,900mW) si indiscutabilul 2SA940(-150v/-150v:-5v:1,5A:25W)folosit ca final in BV si in alte alplicatii cu omologul sau npn 2SA2073(ktc2073) Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 28, 2011 Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 folosit ca final in BV si in alte alplicatii cu omologul sau npn 2SA2073(ktc2073)2SA2073 este SIGUR un PNP. Link spre comentariu
radu ionel Postat Ianuarie 28, 2011 Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 Da,rectific,DL moderator remus 68 are dreptate,Tr.2SA2073 este _pnp_si are parametrii :-60v/-60v,-6v,3A,1W si se poate folosi cu succes in aceasta aplicatie ,avind caracteristicile superioare fata de 2SA1015(-50v/-50v,-5v,150mA,400mW)care este slabut...iar KTC2073 -npn-este alta mincare de peste si este conform cu cele mentionate mai sus...toate cele bune!!!./.. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Ianuarie 28, 2011 Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 Echivalente directe 2SA1015 = BC212, BC257, BC307, BC557. Link spre comentariu
andrei florin Postat Ianuarie 28, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 am pus bd138 si merge perfect. multumesc Link spre comentariu
radu ionel Postat Ianuarie 28, 2011 Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 Si cit va functiona ..pina la prima pana de curent,Asa este cind repari cu elemente pe care le ai la indemina prin ograda,sau mai furi si de sub closca>poate-ti iese vreun pui indirect la ""te pui cu blondele"".Asta inseamna zgircenia crasa...ptr. 3lei gauriti 2SA1013 de calitate ,se prefera"" buleala"" de calitate superioara ,fiindca bd-ul 138 arata mai mare,dar factorul beta al lui ce zice(l-ai luat ca pe un ou si l-ai spart in tigaie,asta este!!!...???comanda,timpii de comutatie,...care sint???fiindca el este amplificatorul de eroare a sursei de oscilatie...NON COMENT!!!... Link spre comentariu
andrei florin Postat Ianuarie 29, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2011 ma duc sa cumpar atunci un 2sa1013.il schimb si dupa asta il dau proprietarului. la mine acest tranzistor este pe pamblica de la cititorul laser la cd,emitorul e pe un fir parca. Link spre comentariu
