Ce amplificator imi recomandati?
rvrazvan
Daca nu ai experienta la transformatoare, poate e mai bine sa cauti unul la aparatura veche, sau sa cumperi unul gata facut , de aici de pe forum.Schema indicata de centeulacent, functioneaza din prima.
  • Răspunsuri 30
  • rvrazvan
    13
  • sonic11
    5
  • Kosmin
  • iulidan2
http://www.diegobarone.it/art1.htmpot sa folosesc ceva de genul pentru inceput? o sa fie doar pentru teste si nu o sa ajunga in schema finala.
NU iti recomand folosirea trafo retea ca trafo out, au inductante mici iar frecventele joase vor fi atenuate mult. Eu persanal am experimentat cu ele, sunt de tot rah...nici de proba nu sunt bune,cel mult poti sa-ti dai seama daca functioneaza respectivul mantaj, cat despre sunet va suna ca o trompeta :ras: Pe ale mele le-am bobinat la mana cu un dispozitiv cu manivela, spira langa spira si primarul intercalat cu secundarul, muncai titanica dar rezultatul este pe masura asteptarilor :da Ca ideie pt 9800R ar trebui sa ai un traf pt 220v in primar si 6,2v in secundar, fac referire la trafo de alinentare de 220v pe care inca odata nu ti-l recomandSpor la mesterit :101
am renuntat la idee deja :)). Sambata ma duc in targ poate gasesc ceva de la televizoare provizoriu ca nu mai am rabdare...daca nu ...SURPRIZA :)). au la TME transformatoare pentru tuburi :101 putere si iesire :101
au la TME transformatoare pentru tuburi putere si iesire
pune link....cine stie ce traf ai vazut tu acolo
Da are dreptate kosmin227 trebue sa respecti Ra-ul tubului, in cazul tau 9K8
Trafurile sunt pentru EL84 SE. Facute in polonia (indel seria TGL).
Oricum nu este nimic batut in cuie. O sa caut cel mai bun raport calitate pret. Prima oara sa termin amplificatorul(care o sa fie un SE cu 6p14p si 6n6p/6n2p).
Am de ales intre
http://www.tubeaudio.8m.com/RH84/rh84.html
si http://www.decware.com/paper67.htm
Am mai pus ochii pe o schema cu el84 in mod trioda dar vreau ceva mai puternic prima oara.
http://www.decware.com/se84cschematic.pdf (este un amplificator foarte laudat...il recomand)
Pot sa adaug un etaj sumplimentar in care sa conectez direct o pereche de casti evitand transformatoarele?
ma gandeam sa pun castile in serie cu un rezistor de putere...sau mai multi. si casti cu o impedanta cat mai mare. Oricum pot sa motific iesirea din transformator dar o sa vreau sa vad si cum suna OTL..avand in vedere ca nu o sa am cele mai performante trafuri de iesire :d
Poti sa mai incerci castile care au potentiometru de volum pe fir,dar puterea se reduce mult.Pentru o proba merge dar sigur o sa-ti doresti mai mult,Eu asa am facut proba la ampul meu OTL cu ECC82
Vizitator amanu1979
Salutari tuturor! Pe scurt vreau sa realizez un amplif pe tuburi de putere relativ mica,undeva in jur de 10,15w,si am nevoie de putin mai mult ajutor din partea voastra.In primul rand in ceea ce priveste electronica ,sunt la inceputul acestei lumi, dar ma descurc binisor.As avea rugamintea daca se poate sa-mi atasati ceva poze cu un anume circuit.
