GEO 53 BN Postat Ianuarie 22, 2011 Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 Vreau sa alimentez un frigider al carui motocompresor are puterea de 75W(cel putin asa scrie pe el) cu ajutorul unui invertor.Invertorul are puterea de 600W.Cind am conectat frigiderul la invertor am auzit ca motorul ar fi incercat sa porneasca,dar atit.Am masurat caderea de tensiune pe baterie la incercarea de pornire frigiderului dar era nesemnificativa.Sa fie de vina forma de unda a tensiunii alternative(dreptunghiulara) data de invertor si din aceasta cauza motorul sa nu porneasca? Ce as putea face in acest caz?Cum as putea modifica forma de unda a tensiunii din dreptunghiular in sinusoidal? De la acelasi invertor alimentez un TV color cu diagonala mica sub 40 cm,un aparat de radio,plus 2 becuri economice.Mentionez ca am incercat sa pornesc frigiderul si fara nici un consumator din cele enumerate mai sus in functiune.Masurarea caderii de tensiune pe baterie am facut-o cu un aparat de masura analogic.Se poate construi un filtru sau altceva? Astept parerea dumneavoastra.Multumesc! Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Ianuarie 22, 2011 Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 Daca motorul frigiderului nu porneste din cauza formei de unda, asta e, nu aveti ce-i face.Nu exista filtru care sa transforme o marime nesinusoidala intr-una sinusoidala.Eu la serviciu am in exploatare peste 30 de motoare asincrone monofazate cu rotorul bobinat, alimentate din cate un invertor cu unda modificata ; dar nici unul nu porneste in sarcina, iar in timpul functionarii sarcina este redusa.Asigurati-va insa ca puterea reala a motorului este cea mentionata si ca socul de curent dinmomentul conectarii nu provoaca intrarea in protectie a invertorului (putin probabil). Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Ianuarie 22, 2011 Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 Sunt 2 probleme. Prima ar fi forma de unda a UPS-ului pe care il ai si care este apropiata de cea dreptunghiulara, fata de ceea ce cere un motor de frigider (sinusoida) iar a doua este curentul necesar la pornire care este de pana la 10 ori mai mare decat cel in functionarea normala. Probema se rezolva simplu printr-un invertor "sinus" care sa poata debita pentru cateva secunde cei maxim 750W (unul de 500W) sau un dispozitiv motor-generator DC-AC de 500W. Varianta diy ar fi sa folosesti un motor de dc la tensiunea acumulatorului de 100-200W cuplat la un volant, stabilizatorul de turatie si un generator sincron de 500W. Asa cele cateva secunde de sarcina maxima sunt luate din energia stocata in volant, nemaifiind necesar un motor calculat la puterea maxima. Cam asa vad eu situatia. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Ianuarie 23, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 Multumesc celor care mi-au raspuns.O sa incerc ce mi-a sugerat strassmaker.Daca nu merge asta e. Link spre comentariu
Vizitator marian1500 Postat Aprilie 6, 2012 Partajează Postat Aprilie 6, 2012 si eu am cumparat un inverter de 1000w .speram sa functioneze la frigider dar din pacate nu functioneaza.functioneaza la flex, polizor ,tv radio si la unele incubatoare dar nu la toate modelele de incubatoare depinde de modulul electronic. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 8, 2012 Partajează Postat Aprilie 8, 2012 Sa le luam pe rand:-flexul are un motor de ca ca perii pe care daca-l alimentezi in cc tot merge;-polizorul porneste aproape in gol;-tv/radio functioneaza in cc ,tensiunea ca e redresata;-elementul de executie la un incubator e rezistenta care are nevoie de curent (indiferent de care) dar cum zici sant si modele cu ZCD/ventilator cu rotorul in colivie.Cred ca se poate face ceva cu niste bobine/condensatori dar costul acestora e mai mare decat un invertor sinus .Pe undeva ,in forum ,e o sch publicata de un turc care e sinus @1kW. Link spre comentariu
