Amplificator mic, alimentat asimetric la 15V, 0.8A
Vizitator JohnTheRipper
Salutare. Am tot cautat pe forum scheme pentru amplificatoare de mica putere alimentate ca si mai sus (titlu). Nu prea am gasit. Am un adaptor de priza de 15v/0.8A care era folosit sa alimenteze niste boxe de calculator cu ta8207k. As vrea sa construiesc un mini-amp pentru monitoare de studio de acasa. Nu ma intereseaza puterea, ma intereseaza sa aiba un raspuns in frecventa cat mai liniar cu putinta pentru un astfel de proiect, cat mai putine distorsiuni (ta8207k avea 10% THD) si sa fie stereo (neaparat stereo) . Mentionez ca sunt incepator. :nas: Va rog sa-mi dati ceva sugestii, macar sa sugerati niste integrate, ca de cautat data-sheeturi pe net ma descurc eu. :dans:
  • Răspunsuri 18
  • +_Florin_+
  • piglett
  • remus68
  • wally_gatter
Toate integratele de genul acesta sunt date cu THD = 10% la puterea maxima.Un amplificator 2 x 3 ... 4W cu sub 1% distorsiuni se realizeaza mai bine cu piese discrete (tranzistoare) unde ai posibilitatea sa reglezi un curent de mers in gol mai mare (vorbim de AB) ca sa scapi si de distorsiunile crossover specifice integratelor respective(sunet metalic la puteri mici).
Nu trebuie sa asculte la maxim, e adevarat. Dar trebuie sa admiti ca intotdeauna obtii rezultate mai bune abordand o schema cu piese discrete in care ai posibilitatea sa intervii sau sa o reglezi cum vrei.Eu sunt de parere ca incepatorii ar invata mult mai multe construind in aceasta varianta. Cu integratele, inafara de experienta la lipit nu castiga nimic iar performantele sunt asemanatoare oricarei chinezarii ...
Ce ziceti de tda1552q,de exemplu,aproape nici o piesa externa:-pinii 2,5,8=masa-pinii 7,9=difuzor-pinii4,6=difuzor-pinii 1,13=intrare semnal audio,prin doua condi de 0,22uf-pinii 3,10=alimentare +Vcc-pin 11=mute/st-by-pin 12=neconectatThd este tot 10%,dar componente...nu prea.Totusi un adaptor de 1 amper macar....ca sa aiba niscai energie,dar daca spuneti ca nu ascultati tare...cred ca ajunge!!Si mai sint o gramada.....
sugerez un amplificator in clasa A .. si cu banalii BD139/140 poti obtine calitate net superioara integratelor sus amintite... etajul final din radio gloria ar fi bun de luat in calcul , dar din moment ce sunt piese vechi si tranzistori cu germaniu , trebuie adoptata o alta schema.. cred ca am eu o asemenea schema , daca ti-o trebuie contacteaza-ma pe privat.. nu e ceva secret dar momentan nu am timp sa o caut in harababura din calculator ca sa o postez aici
Indiferent de solutia adoptata, tranzistoare sau C.I., peak-urile de curent de 1-2 A vor introduce
distorsiuni semnificative. Sursa de care dispune este mult prea slaba.
Pe vremuri imi placeau cum suna TBA 820, care pentru puteri la iesire de pana la 1 W au distorsiuni sub 1 %.
Bineinteles, daca nu sunt "facaturi". Si clasa A poate fi, intr-adevar, o solutie.
sugerez un amplificator in clasa A ... si cu banalii BD139/140 poti obtine calitate net superioara integratelor sus amintite...
Iata un amplificator clasaA cu 1% distorsiuni la 3W. Alimentare la 15V, consum etaj final 550mA valoare fixa, cuplaj galvanic intre etaje. Sensibilitate 50mV. Zin=12k.Dezavantajul este necesitatea unui transf de iesire mai complicat, asemanator amplificatoarelor cu lampi, pentru a avea o banda de trecere corespunzatoare.Miez 7 cmp, primar 235 spire 0.6mm. Secundar 144spire 0.6mm. Trei secundare legate in paralel bbobinate intercalat printre sectiuni ale primarului.
traf de iesire? la tranzistori? Come on! :nas:
Cred (presupun) ca autorul schemei a vrut neaparat un "single ended". Dupa parerea unora - nu ca as fi de acord cu ei - cel mai pur amplificator cls A este SE. Altfel ar fi fost mai usor si mai putin costisitor sa puna 2 finali in cls A si scapa de acel traf care nu se realizeaza oricum daca vrem calitate, cei ce au mai lucrat cu lampi stiu.
si tranzistor ASZ pe iesire? :nas:
Personal nu am nimic impotriva tranzistoarelor cu germaniu, problema e ca se procura mai greu. Unii chiar le cauta cu lumanarea :rade: , cica suna mai "soft".
Din ce secol este acest amplificator cu tranzistori si traf de iesire? :aut:
E dintr-un secol in care daca stii sa realizezi acel traf, amplificatorul suna de 1000 de ori mai bine decat integratele de kko din sec 21! :bataie
Bine spus, "daca". Pentru JohnTheRipper, incearca ultima schema de aici: http://ludens.cl/Electron/audioamps/AudioAmps.html Pentru stereo, evident, 2 montaje identice si operational dublu. NE5532, TL072 sau pentru calitate mai buna OPA2132. Eu am facut toate variantele la schema aia inclusiv cea simpla in clasa B care depindea exclusiv de viteza operationalului sa elimine din distorsiuni... Nici aia nu suna rau decat la volum mic, dar ultima suna foarte frumos.
