FOCA.CRISTIAN Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 buna seara. sunt detinatorul unui pick-up elta, cumparat din strainatate, este o petarda, dar mie imi place de el. are doua iesiri: una pe difuzoarele incorporate in el si una pentru un amplificator extern. la un moment dat am conectat niste difuzoare pe iesirea externa, cred ca prea puternice pentru el si la un moment dat s-a ars un canal. din sfaturile unui mester am inteles ca se pot arde finalii. o poza cu toata placa cu piese e mai jos, eu cred ca singurul lucru care se poate arde acolo este acel circuit integrat din mijloc, doarece celelelte componente nu prezinta daune, vizual vorbind. am vrut sa il duc la un centru de reparatii dar nimeni nu se baga la asa ceva fiind nerentabil pentru ei. ma poate ajuta cineva cu un sfat privind schimbarea acelui integrat (TEA2025B SOC610k) deoarece are cam multe picioruse si nu stiu cum ar putea fi desprinse toate odata, sau daca pote face el schimbarea (fac cinste cu o bere sau doua). multumesc. scuze de calitatea pozelor dar aparatul foto a murit subit. Link spre comentariu
tv1 Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 buna seara. sunt detinatorul unui pick-up elta, cumparat din strainatate, este o petarda, dar mie imi place de el. are doua iesiri: una pe difuzoarele incorporate in el si una pentru un amplificator extern. la un moment dat am conectat niste difuzoare pe iesirea externa, cred ca prea puternice pentru el si la un moment dat s-a ars un canal. din sfaturile unui mester am inteles ca se pot arde finalii. o poza cu toata placa cu piese e mai jos, eu cred ca singurul lucru care se poate arde acolo este acel circuit integrat din mijloc, doarece celelelte componente nu prezinta daune, vizual vorbind. am vrut sa il duc la un centru de reparatii dar nimeni nu se baga la asa ceva fiind nerentabil pentru ei. ma poate ajuta cineva cu un sfat privind schimbarea acelui integrat (TEA2025B SOC610k) deoarece are cam multe picioruse si nu stiu cum ar putea fi desprinse toate odata, sau daca pote face el schimbarea (fac cinste cu o bere sau doua). multumesc. scuze de calitatea pozelor dar aparatul foto a murit subit Care aparat foto ? Telefonul Sony Ericsson J105i cu care ai facut poza ?Cu un pistol de lipit si o tresa de fludor te descurci si singur,nu trebuie sa te ajute cineva. Link spre comentariu
Vizitator Bogdan2010 Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 Tea2025 ii poti inlocui cu Utc2025.Daca nu gasesti nici cum dami un pm,cred ca am unul nou acasa.Si cu o pompa de fludor.In caz extrem poti sa tai piciorusele si sa le scoti pe rand,sau cu un ac de seringa mai gros care sa incapa pe picioare. Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 Cu o pompa de cositor de 5lei, absorbi fiecare picatura de fludor de pe fiecare pin al IC-ului, si apoi il scoti cu mana... Link spre comentariu
FOCA.CRISTIAN Postat Ianuarie 22, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 mutumesc mult pentru raspunsuri. o sa imi cumpar o pompa de fludor si sa vad daca merge. presupun ca o gasesc pe la orice magazin de electronice.o zi buna. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 22, 2011 Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 Cu o pompa de cositor de 5lei, absorbi fiecare picatura de fludor de pe fiecare pin al IC-ului, si apoi il scoti cu mana... Sau mai usor cu asa ceva.Costa cam 5000 de lei.TEA2025 mai poate fi inlocuit cu KIA6269 si TA7769. Link spre comentariu
tv1 Postat Ianuarie 22, 2011 Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 Sau mai usor cu asa ceva.Costa cam 5000 de lei. TEA2025 mai poate fi inlocuit cu KIA6269 si TA7769. :bananaparty: :bananaparty: :bananaparty: Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 22, 2011 Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 Am zis ca este mai usor de lucrat cu asa ceva nu ca este mai ieftin.Am avut dreptate sau nu? Link spre comentariu
tv1 Postat Ianuarie 22, 2011 Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 De acord ,ai dreptate. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 22, 2011 Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 Ma bucur Nu am crezut ca poate ajuta in asa fel pana nu am cumparat asa ceva.Un traf de linii,, zboara ,,jos in 15 secunde un DIP 56 IN 40 de secunde aproximativ.Am vreo 15 pompe de cositor bune care merg nu am mai pus mana pe ele de mult,o lita de 30m ma tine 3 ani.Numai cine are stie ce inseamna. Link spre comentariu
cosmindaniel Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 (editat) Buna ziua, vin si eu cu o intrebare: Am un pick-up PA2040 si din pacate cel mic a rasucit prea tare de de butonul de viteza si a rupt ceva in interior si nu ai pleaca bratul automat. M-am uitat putin prin interior dar problema ma cam depaseste, cred ca are ceva parghii otelite care angrenau ceva pe acolo si cred ca ori necesita inlocuire sau au sarit si necesita refixare dar nu stiu cum Scuze daca imaginea este c-am mare...... Ma poate ajuta cineva cu un sfat sau service...... Multumesc anticipat.... Editat Decembrie 23, 2014 de cosmindaniel Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 (editat) Mecanica de la pick-up-ul ăsta s-a găsit de cumpărat separat după '90, căci erau importate ptr producţia de la Electronica, se mai găsesc şi azi mecanici nemontate cît şi pick-up-uri ce folosesc mecanica asta. Pe saiturile de vînzări... Editat Decembrie 23, 2014 de zal Link spre comentariu
cosmindaniel Postat Decembrie 23, 2014 Partajează Postat Decembrie 23, 2014 (editat) Am gasit buba( pe langa curea slabita) , acea tablita indicata prin sageata era indoita si data peste cap, nu pot sa descriu cum arata, am reusit cu greu sa o indrept si usor ,usor sa o calibrez astfel incat sa reactioneze la tija butonului STOP si tija bratului cand ajunge la capat.e cu dubla actionare si face sa opreasca totul inclusiv sa repuna bratul la loc(start). Nu gasesc exact o poza cu ceva nou ca sa-mi dau seama cum arata in original. sper sa mearga. Acum caut curea .......... Toate bune.... PS- 1.Tija pornire 33 sau 45 2.Tija buton STOP Sageata Rosie- Tija bratului Editat Decembrie 23, 2014 de cosmindaniel Link spre comentariu
