apollo11 Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 Salutari, Am primit doua boxe RFT K13 (vezi imaginea: http://www.canuckaudiomart.com/image.ph ... &is_user=0 ), aproape complet distruse. Lipsesc difuzoarele, doar filtrele originale sunt in cutii. As vrea sa le reconstruiesc, fara sa am pretentii de "upgrade". Nu-mi trebuie neaparat puteri peste 50W. Vreau sa cumpar 2x bas + 2x tweeter, eventual sa folosesc filtrele originale din boxe. Nu vreau sa cheltuiesc o suma mare de bani pe ele, mai bine cumpar o pereche de boxe second-hand si-am inchis subiectul. Ce-mi recomandati ca branduri ptr difuzoare ? E posibil sa coste sub 200 ron toate si sa pot asculta muzica cu ele? Link spre comentariu
VTP Postat Ianuarie 22, 2011 Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 Salutari,Am primit doua boxe RFT K13 (vezi imaginea: http://www.canuckaudiomart.com/image.ph ... &is_user=0 ), aproape complet distruse.Lipsesc difuzoarele, doar filtrele originale sunt in cutii.As vrea sa le reconstruiesc, fara sa am pretentii de "upgrade". Nu-mi trebuie neaparat puteri peste 50W.Vreau sa cumpar 2x bas + 2x tweeter, eventual sa folosesc filtrele originale din boxe.Nu vreau sa cheltuiesc o suma mare de bani pe ele, mai bine cumpar o pereche de boxe second-hand si-am inchis subiectul.Ce-mi recomandati ca branduri ptr difuzoare ? E posibil sa coste sub 200 ron toate si sa pot asculta muzica cu ele?Ai dreptate! Inchide subiectul! Link spre comentariu
zarra68 Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Nu inchide subiectul,insa sunt greu de gasit rft-uri,ele originale suna bine,spre foarte bine,ai rabdare si cauta.Acum sunt pe okazii,cateva rft-uri,dar cauta si in alta parte.Piesa de rezistenta sunt cele de bass,dar cu rabdare Link spre comentariu
apollo11 Postat Ianuarie 25, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 @zarra68, multumesc pentru raspuns.Initial aveam de gand sa pun o pereche de Sal-uri sau ce difuri gasesc si sa ma multumesc cu ce rezulta. Decat sa tin cutiile goale pe post de tabureti, mai bine sa iasa o pereche de boxe ptr nepretentiosi, ptr auditii la nivel moderat.In final asta m-am decis, cum ziceai si tu, sa caut difuzoarele originale, L2921 ptr bas si L9801 tweeter.O sa urmaresc okazii, poate o sa pun anunt pe Bazar.Intre timp am gasit un dif ptr bas original, insa are calota rupta (un copil curios a vrut sa vada daca poate scoate "mingea" aia de-acolo ).Stie cineva cum se pot schimba calotele pe woofer? Presupun ca se scoate ce-a ramas din calota originala si se lipeste alta, cu cine stie ce adeziv minune. Dar unde gasesc calote? Link spre comentariu
ozenel Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 alte difuzoare greu vei gasi dar cu rabdarea...de montat altceva nu stiu cum va suna, dar boxele originale erau inchise.cu difuzoarele originale de bass iti trebuie ceva serios sa scoti treaba buna din ele.se aud bine dar... Link spre comentariu
zarra68 Postat Februarie 6, 2011 Partajează Postat Februarie 6, 2011 Cauta cu search,si nu doar aici,calota se desface cu inversul lipiturii ,probabil acetona sau altceva,sunt baieti pe forum care se pricep mai bine,persevereaza,boxele originale au foarte putini competitori,chiar si in ziua de azi,iar pretul este undeva pe la 25%,din cele cu potential.Era cineva pe forum care vinde rft-uri,parca. Link spre comentariu
apollo11 Postat Mai 22, 2011 Autor Partajează Postat Mai 22, 2011 Am cumparat pana la urma niste difuzoare ieftine si le-am pus in cutii.Ptr bass am pus ceva Blue-Tech iar ptr inalte niste tweetere de 2kHz - 20kHz (ALDA).Am pastrat filtrele originale.Rezultatul e bineinteles pe masura, boxele au mediile slabute/cam sterse.De obicei cand ascult cu egalizatorul din winamp pe zero, cu orice boxe, imi rezoneaza mediile in camera, e suparator.Pe boxele astea nu se intampla, ptr ca se pare ca au mediile atenuate pe o anumita banda.Am incercat sa scot o caracteristica de frecventa cu RMAA, insa n-am microfon bun, si rezultatul a fost irelevant.Genurile pe care le ascult eu sunt din zona rock-metal si pentru asta totusi boxele par sa fie aproape adecvate.In orice caz, sunt bune ca boxe de sacrificiu pentru a testa amplificatoare . Link spre comentariu
