Vizitator Fenex Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 Am o incalzire in pardoseala facuta cu sisteme de la puromo, prevazuta cu termostate cu senzori de sapa si cu master pentru comanda circuitelor din caseta cu distribuitorii. La fiecare oprire a ultimului termostat am un zgomot prelungit a releului de decuplare a pompei de pe masterul de comanda. Cine stie ceva despre cum se poate rezolva treba asta, dati si mie un raspuns. Mentionez ca am schimbat o data toate termostatele si masterul, dar fara rezultat... Daca cunoasteti orice tip de defectiune rezolvata sau nerezolvata a sistemului purmo (de pardoseala) astept mesaje Cu Respect pentru colaboratori! Link spre comentariu
avolocaru Postat Ianuarie 22, 2011 Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 Ce fel de zgomot prelungit? incearca sa ne explici putin. Acest ultim circuit este mereu acelasi? Pe masura ce se inchid circuitele motorul pompei intra in sarcina tot mai mare, ma gandesc ca poate releul nu poate duce sarcina maxima a pompei. Link spre comentariu
Vizitator Fenex Postat Ianuarie 22, 2011 Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 Da, este acelasi circuit. Zgomotul ce se aude este al releului de pe master si face un tacanit prelungit (5-10 secunde, sau chiar mai mult) in momentul cand inchide ultimul termostat. De exemplu: am in casa 3 termostate care comanda circuitele din distribuitor; oricare ar fi termostatul care inchide ultimul, atunci incepe sa faca zgomot (o cuplare si decuplare repetata a bobinei releului - zgomotul provine de la pastilele contactelor mobile a releului). Mentionez ca termostatul este alimentat cu tensiune (230V) din master iar daca pun un termostat pe baterie nu mai face zgomot... Daca intrati pe http://www.purmo.ro acolo gasiti o gramada de termostate, modelul folosit de mine se numeste TempCo Comfort. Am pus poze cu termostatul si masterul, poate ajuta la ceva. Link spre comentariu
cristiansen Postat Ianuarie 23, 2011 Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 Din cate am inteles releul vibreaza incet[1data pe secunda] deci nu poate fi vorba ca ai curent alternativ pe releu de curent continuu inseamna ca ai reglate cel putin doua termostate cu temperatura foarte apropiate si se anuleaza reciproc, adica ai lipsa plaja de histerezis[plaja intre cuplarea termostatului si decuplarea lui, care este de 3-4 grade]. Link spre comentariu
Vizitator Fenex Postat Ianuarie 23, 2011 Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 Releul face zgomot doar la inchiderea ultimului termostat, indiferent de numarul circuitelor pe care le are distribuitorul; in mod normal fiecare termostat poate comanda 1-2 circuite. In momentul in care ultimul termostat inchide se decupleaza si pompa si incepe sa faca zgomot timp de cateva secunde (releul). Niciodata zgomotul nu vine de la pompa, dar, un lucru ciudat, la deconectarea pompei din distribuitor si functionarea sistemului doar cu pompa centralei, zgomotul nu mai apare. Si am schimbat si pompa, fara rezultat. Link spre comentariu
avolocaru Postat Ianuarie 23, 2011 Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 Avand in vedere cele spuse pana acum, eu as incerca sa pun un releu cu temporizare la pornire pe pompa. Ca sa simulezi acest releu cu temporizare urmareste momentul in care pompa este decuplata, si imediat dupa decuplare deconecteaza pompa de la retea. vezi diferenta.Desi pare absurd, pompa fiind foarte aproape de releul acesteia se poate ca la oprire sa apara niste tensiuni induse care sa actioneze releul. Apare o basculare necontrolata in circuit.Am intalnit astfel de dubiosenii, in CT, unde practic am schimbat toate piesele electrice si tot imi intra pe o anumita avarie. Intr-un final se pare ca era o problema de cablare, firul x era torsadat cu firul y in loc sa fie torsadat cu firul Z, desi toate faceau parte din acelasi manunchi. Link spre comentariu
gica70 Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 "Desi pare absurd". Am patit-o si eu.. Link spre comentariu
vincze_szilard Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 si nu se poate sa puna un alt releu intermediar, eventual mai puternic intre releul care comanda acuma pompa si pompa? Link spre comentariu
Vizitator Raluca85 Postat Februarie 20, 2012 Partajează Postat Februarie 20, 2012 Nu stiu ce sa zic, de ce nu apelezi la un profesionist care are diploma de "NEA" ) Link spre comentariu
Vizitator Lopatica Daniel Postat Octombrie 25, 2015 Partajează Postat Octombrie 25, 2015 Chiar daca au trecut destui ani este o chestiune care poate interesa , asa ca : la mine pompa este alimentata din panoul de comanda iar faza (L) pompei avea un contact imperfect.Am refacut contactul si releul nu mai face zgomot la decuplarea pompei ! Daca am rezolvat-o asa a fost bine insa daca nu era vreun contact imperfect ma gandeam sa alimentez pompa separat ( nu din panoul de comanda ) ! Link spre comentariu
Vizitator nbadules Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 Salutare! Sunt in aceeiasi situatie si am schimbat releul dar dupa o perioada tot tacane. Am refacut si lipiturile dar tot degeaba... Link spre comentariu
