bogdan_ Postat Octombrie 26, 2005 Partajează Postat Octombrie 26, 2005 Problema se da asa....Vreau sa fac o legatura intre un calculator(al meu de acasa) si un switch/router undeva pe la o distanta de 160-170 de metri....Stiu ca nu merge mai mult de 100m din diverse motive, Eth 10 Base T atat suporta.cablu ar trebui sa mearga cam 120m pe strada, pe stalpi, iar restu intre stalpi si cele doua case care trebuie legate. In principiu conexiunea ar fi pentru net, deci chiar si daca ar merge cu 10Mbps ar fi ok, desi as prefera 100, ca sa am viteza mai mare pe metropolitan. Exista vreo solutie sa pot totusi face legatura? Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Octombrie 26, 2005 Partajează Postat Octombrie 26, 2005 Solutia clasica... Repetor, adica un hub/switch ieftin alimentat prin perechile de fire nefolosite, ce se va monta intr-o cutie etansa undeva la jumatatea distantei dintre locatii...In functie de consumul echipamentului si de rezistenta suplimentara introdusa de cablu, se va suplimenta tensiunea de alimentare ce se trimite pe cablu pentru ca la bornele ''repetorului'' sa ajunga tensiunea nominala... Link spre comentariu
bogdan_ Postat Octombrie 26, 2005 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2005 da....la asta mam gandit...dar e o problema, ca stalpii pe care vine cablul sunt pe strada principala, deci nu prea am voie sa pun hub/switch/cutie pe acolo...ma gandeam ca poate este vreo solutie care merge aplicata la vreunul din capetele cablului, si sa ramana cablul in sine intreg de la un capat la altul.mai are vreo idee cineva? Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Octombrie 26, 2005 Partajează Postat Octombrie 26, 2005 Dar sa tragi un fir pe stalpii respectivi ai voie?...Ca o cutiuta mica acolo sus poate nu o vede nimeni... :smt001 Si daca ar fi fost posibila amplificarea suplimentara la un capat al firului atunci acest tip de ''device''ar fi fost inclus ca optiune in router... :smt003 Link spre comentariu
Vizitator ronix4000 Postat Octombrie 26, 2005 Partajează Postat Octombrie 26, 2005 eu zic mai bine sa incerci cu o singura bucata de cablu , ca eu am facut o retea odata care a mers pana la aprox. 120 m, cu cablu cat 5 si switch trendnet.( si transferu nu a fost deloc afectat) Link spre comentariu
bogdan_ Postat Octombrie 26, 2005 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2005 si cablu FTP ar ajuta? cred ca da...o sa vb cu astia care au conexiunea la net de la care ar trebui sa trag cablu sa vad ce zic... Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Octombrie 26, 2005 Partajează Postat Octombrie 26, 2005 eu zic mai bine sa incerci cu o singura bucata de cablu , ca eu am facut o retea odata care a mers pana la aprox. 120 mDa, sigur ca merge uneori si la 120m, dar la 170m?... :smt001 Link spre comentariu
hvoicu Postat Octombrie 26, 2005 Partajează Postat Octombrie 26, 2005 incearca cu cablu coaxial , daca tot esti dispus la 10 Mbps , ca asta merge 180 m/segment Link spre comentariu
notchman Postat Octombrie 27, 2005 Partajează Postat Octombrie 27, 2005 Merge si cu utp pana in 150 lejer , cablu daca se poate sa fie de buna calitate si sa fie ecranat....este putin mai scump dar se merita. Eu am mai facut o chestie care am crezut eu la timpul respectiv ca o sa minimizeze pierderile prin conductor ....si anume am folosit toate cele 4 perechi din cablu 4 pentru tx, si 4 pentru rx, folosind la capete prize utp . eu am imperecheat culorile astfel : albastru+maro:1tx+ albastru+maro:2tx- rosu+verde:3rx+ rosu+verde:6rx- Link spre comentariu
i0nutzb Postat Octombrie 27, 2005 Partajează Postat Octombrie 27, 2005 notchman dar aveai pierderi. Cisco spune că lungimea maximă a cablului UTP este de aprox 80-90m practic, lungimea cablului poate fi mult mai mare, ajungând la 120-130m, cu rata de transfer de 10Mbs eu nu înţeleg de ce nu cumperi un access point wireless... :weedman: Link spre comentariu
notchman Postat Octombrie 27, 2005 Partajează Postat Octombrie 27, 2005 Lasa bre cisco , mie imi merge reteaua pe 100 iar cablul are o lungime de ~130m fara nici un fel de probleme ...Singura problema sa fie la distanta de min 0,5 metri de retea electrica , neoane si alte alea ....Cisco poa sa spuna ca merge numa pe 50 metri si atunci lumea se inghesuie sa cumpere saci de switch'uri/hub'uri etx....sau mai nou wirelessSau cum zicea antevorbitorul meu face reteaua BNC, si scapa de probleme ....daca are echipament care suporta trafic de numa 10mbs Link spre comentariu
ph3e4r Postat Octombrie 27, 2005 Partajează Postat Octombrie 27, 2005 Din cate stiam eu (sper sa nu ma insel) o data cu lungimea creste si activitatea pe porturile switch-urilor deci apare pericolul de a fi trasnit cablu tocma de aia se recomanda pana in 90-100 m de cablu si merge si pana la 160 de metri cu pierderi. Link spre comentariu
notchman Postat Octombrie 27, 2005 Partajează Postat Octombrie 27, 2005 Ce intelegi prin activitate? ca solicita mai mult echipamentul de retea?Ca traficul nu are cum sa creasca.. Link spre comentariu
ph3e4r Postat Octombrie 27, 2005 Partajează Postat Octombrie 27, 2005 Solicita mai tare echipamentu de retea. Traficu nu creste. Scade viteza respectiv se pierd pachete. Si cel mai bine e sa folosesti cablu ftp (sau mai era unu cu Shield ceva nu mai tin minte) cel utp e pentru retele indoor. Link spre comentariu
one Postat Octombrie 28, 2005 Partajează Postat Octombrie 28, 2005 Cand creste distanta, creste numarul coliziunilor intre pachetele transmise de placile de retea. Asta inseamna "cresterea activitatii".Placa de retea 1 "asculta" linia si, daca e libera, incepe sa transmita. Daca cealalta placa (2) a inceput deja transmiterea, dar primul bit nu a ajuns, linia "pare" libera. Si 1 incepe sa transmita. Cand primul bit emis de 2 ajunge la 1 sau invers, se detecteaza coliziune si procesul se reia.Placile asteapta un anumit timp apoi incerca sa transmita din nou. Timpul este un multiplu al unui timp minim, si multiplicatorul este ales aleator. Daca se repeta coliziunea, multiplicatorul creste, pentru ca probabilitatea unie noi coliziuni sa scada. Astfel, placa de retea va astepta mai mult intre 2 pachete, si astfel va scadea viteza. deci traficul.Distanta la 10Mbps este de 500m si la 100Mbps este de 100m.Parca am mai scris o data, nu vad insa mesajul: lungimea maxima este data de faptul ca primii biti din pachet trebuie sa ajunga la destinatie inainte ca ultimii biti sa plece de la emitator. De aceea si pachetul are o lungime minima, daca e mai scurt se completeaza cu biti "aiurea".Eu zic sa incerci fara nici un repetor, ca ar trebui sa mearga. Foloseste cablu FTP, daca poti, si sa fie autoportant, adica sa aiba in el inca un fir de rezistenta, in afara de cele de date, ca sa poti sa il suspendezi.Din cate stiu, cu repetoare, se pot folosi max. 5 segmente de cablu. Link spre comentariu
