telecomanda televizor orion
Vizitator miramax
Vizitator miramax
salutam nevoie de o telecomandatelevizorul este orionimi puteti spune ce modele de tv functioneaza cu ea , ca nu e specificat, sau numele exact al telecomenzii .Am nevoie de detalii asa cum e specificat la alte telecomenzii.este exact ca aceasta:MS
  • Răspunsuri 5
  • JAD
  • FLORIN IORDACHE
  • Mesterul
  • Toni Marginean
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator miramax
mersi ptr raspuns, a fost de ajutor,
insa acum am o alta problema.
am o telecomanda philips care nu mai merge pe televizor insa merge perfect intr-o camera web.
Posted Image
Ceea ce am observat eu din experienta este ca marea majoritate a telecomenzilor de fapt nu se strica si nu mai merg, asa cum spun multi vazand ca nu mai pot controla televizorul, ele defapt functioneaza ok doar ca sunt dereglate, rareori se strica ledul ir sau tranzistorul sau IC, in fapt ceva se deregleaza in ele .
telecomanda asta are in ea un ceramic resonator cu 3 pini pe care scrie 345G823, si nu-mi dau seama ce vrea sa insemne asta, 345khz sau 3.45mhz sau alta nebunie de frecventa. Cred ca problema aisi este ptr ca telecomanda funtioneaza ok intr-o camera web sau detector ir.
Deci ce frecventa are si cu ce il inlocuiesc? din nefericire nu am frecventmetru si nici osciloscop.
Am intalnit si eu astfel de situatie cand telecomanda mergea pe senzor dar pe televizor, nu! De fiecare data am gasit cristalul de cuart soart. Mai mult ca sigur si la dvs. s-a intamplat acelasi lucru; s-a spart um pic din cuart si telecomanda si-a schimbat frecventa de lucru. Schimbati cuartul si mai mult ca sigur va functiona pe televizor ca la inceput !
