hard sata
Salut.Am o problema cu un hard seagate de 500gb sata.Hardul l-am primit de la cineva cu urmatoarea problema: sistemul nu-l recunoaste dar cind deschid partition magic il vede cu spatiu unalocated dar de 2048gb el fiind de 500.Am incercat sa-l formatez cu partition dar dupa ce pleaca cam 5% imi da o eroare some errror occurred while writing partition chains on disc .In fat si ntfs nu pleaca deloc in ext2 dupa 5%.Mai e de facut ceva?Multumesc.
  • Răspunsuri 2
Zile populare
sistemul este intel dual core de 2.66 l-am pus pe un adaptor extern sata-usb cred ca e sata 1 ,are patru pini unde se poate pune jumper da nu este pus prin care se limiteaza viteza de scriere din cite am vazutprietenul care mi la dat tot din cauza asta .la luat de nou zice ca a mers si sa trezit ca nu il mai vedea sistemul
