Reparare Marantz PM630
wiseboy1900
Buna ziua.Vreau sa schimb stk-ul la un marantz PM630,din stk3062II in stk350-030,primul fiid ars.
Pe placa de atac a stk-ului sunt doi semireglabili,de 470 ohm,care baniesc ca regleaza bias-ul,
dar cand masor pe fiecare unul arata 380 si celalalt 450 ohm.R715 si R716.
Mi-e frica sa dau drumul la statie fiindca nu stiu in pozitie trebuie sa-i las ca sa reglez bias-ul.
Pe placa pe care sunt tranzistorii finali am 3 pini,TP1,TP2,TP3 (testpoint,banuiesc eu).Sunt in legatura cu
pinii unor tranzistori finali,nu stiu care,daca pe colector,emitor,sau baza.
Care sunt punctele unde trebuie sa masor ca sa reglez bias-ul?Stiu ca trebuie sa am 8mV DC dar nu stiu unde.
Trebuie sa pun intrarile pe fiecare canal in scurt?
Vreau sa adaptez si un rdiator pe stk,fiindca sigur nu e original.
Mentionez ca nu sunt un mare meserias dar m-as pricepe sa o reconditionez,bazandu-ma pe sfaturile dumneavoastra.
Va mltumesc!
MAnual+Schema http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... PM630.html
  • Răspunsuri 11
  • wiseboy1900
    8
  • t-daniel
  • Dj_Dog
Stiu asta.Pinii aia 3 (tp1,tp2,tp3)sunt legati pe 3 pini ai tranzistrilor finali.Are 6 finali.eu nu stiu unde sunt punctele pe care ar trebui sa masor ca sa reglez bias-ul.Mersi!
TP1 intra in emitorul unui 2sc2580,TP2 intra in emitorul unui alt tranzistor 2sc2580,iar TP3 intra in colectorul primului 2sc2580...Adica trebuie sa masor intre borna de + si emitorii tranzistorilor?Cum sa las volumul si intrarile cand reglez?Multumesc mult!
Multumesc foarte mult.Semireglabilii banuiesc ca ii pot lasa asa,cand o aprind,indiferent cum au fost miscati ei si apoi sa-i intorc.Sper sa mearga.Multumesc foarte mult inca o data.
Am montat tot,am reglat la 8mV...si in difuzor mi se aude un barait urat si deloc muzica.Rezistenta R808 scoate fum.Finalii sunt buni ca i-am verificat.Daca dau foarte tare pe fundalul baraitului se aude si melodia.Am vreo posibilitate sa verific stk-ul?Aveti vreo solutie?Multumesc
R808 si R807 tre sa fie de 27ohm.Una e de 27,dar cealalta de 33.nu stiu cine a facut modificarea aia.Din emitorul lui q808 se duce prin 2 condensatori(100n25V)pusi in serie in emitorul lui q807.Exact asa imi facea si inainte sa schimb STK-ul.Scosesem placa de atac cu stk-ul si am dat drumul la statie.Atunci a inceput sa-mi prajeasca R808.Inainte sa fac asta m dus-o la meseriasi si mi-au stricat-o si mai tare.Daca bag semnal la main in,statie merge pe toate 4 canalele.Doar ca foarte incet.
Am schimbat rezistentele alea de 33 di 27,am pus 2 de 27.Nu se mai prajesc ca inainte.Dar problema tot persista.Pe intrarea de CD se aude huruit dar pe intrarea de preamplificator se aude OK,numai ca destul de incet fata de cum amplifica statia inainte sa fie stricata.Aveti vreo idee sau solutie?Am foarte mare nevoie de statia asta,pentru niste monitoare de 12".Multumesc
