Configuratie Pc
Vizitator Injected
Vizitator Injected
Salut. Acesta este primul meu Subiect de pe acest forum.
Tocmai mi-am facut o configuratie de la Dc-Shop si m-am gandit sa v-o arat si voua. Am verificat cateva ore in sir compatibilitatea placilor, sursei, etc. Am ajuns la concluzia ca placa video merge la placa de baza/ procesorul merge la placa de baza / sursa si placa de baza merg la carcasa iar hard-diskul merge la sursa si placa de baza.
Cea ce nu stiu este : Sursa poate duce acest sistem?
Iar daca vedeti ceva dubios... let me know...
Si cateva sugestii ar fi bine venite
Buget : 16 milioane.
Procesor : http://www.dc-shop.ro/INTEL-PENTIUM-DUA ... -24305.htm
Placa De Baza : http://www.dc-shop.ro/Placa-de-baza-GIG ... -20795.htm
Placa Video : http://www.dc-shop.ro/Placa-video-GIGAB ... -19883.htm
Ram : http://www.dc-shop.ro/Memorie-2GB-1600M ... -25300.htm
Hard Disk : http://www.dc-shop.ro/HDD-DISC-DUR-750- ... -19446.htm
Carcasa : http://www.dc-shop.ro/Carcasa-NOX-ZEN-F ... -24070.htm
Sursa : http://www.dc-shop.ro/Sursa-GIGABYTE-Su ... -18499.htm
Iar sistemul in cosul de cumparaturi : http://dl.dropbox.com/u/8428171/sistem%20pc%20nou.JPG
Multumesc anticipat pentru ajutor.
  • Răspunsuri 9
  • zoro
  • Spitfire
  • high_voltage_tm
Vizitator Injected
- In postarile voastre NU scrieti nume de firme si nici trimiteri spre firme, indiferent de domeniul de activitate ! Voi fi sanctionat pentru Subiectul meu? Alta metoda de a spune specificatiile componentelor nu am gasit...
Salut,
Nu cred ca te va sanctiona nimeni ca ai pus linkurile respective, baietii de aici is foarte de treaba. :da
In ce priveste configuratia ta, sursa o va duce cu siguranta. Eu am o sursa raidmax de 520 care duce fara probleme un phenom 2 quad core cu cooler aftermarket si placa video ati hd 4770 .
avand in vedere bugetul de 16 milioane, vreau sa te intreb pt ce anume vrei sistemul? daca il folosesti cu precadere la jocuri, ai puteai sa te orientezi spre alta configuratie, asta daca vrei sa joci la detalii ridicate.
uite aici o sugestie
http://www.pcgarage.ro/vizualizare-wishlist/322840/
cu precizarea ca poti cumpara componentele de la diverse magazine de unde gasesti mai ieftin.
Ca procesor ai putea merge si pe un AMD Phenom2 x2 555 black editon, pe care sa incerci sa il deblochezi in quad core, desi eu nu recomand acest lucru.
Vizitator Injected
Da pentru jocuri...Configuratie ta este buna dupa parerea mea dar cu tot cu transport ma ajunge la 18 milioane... ar cam fi o problema aici deoarece eu diabia am cum sa scot 16 cel putin...O intrebare : 512 Mb DDR5 este mai bun ca 1024 Mb DDR3 ?A doua intrebare : La sistemul configurat de mine ce ar trebui sa schimb sa fiu sigur ca pot juca de exemplu Hot Pursuit 3 / Starcraft 2 la High Quality si Performance? Placa video imi cam da de banuit : 1 Gb la doar 270 Lei ? Am citit cateva comentarii despre placa si toti spuneau ca merg impecabil jocurile la Rezolutie maxima.Cat despre sursa mai convins. Multumesc. Am scapat de-o grija. Carcasa ce sa spun e ieftina si arata bine(parerea mea)Procesorul Dual Core 3.3Ghz cred ca e bun...M-am axat mai mult pe intel pentru ca am auzit ca e mai bun.Iar la AMD am inteles ca unele procesoare pot fi transformate prin "Overclocking" sau ceva de genu'. Asa am auzit eu... Si nu ma pricep la asa ceva si nu vreau sa risc facand vreo prostie pe care s-o regret.
Vizitator Injected
Mia venit o idee : La configuratia ta as putea scoate Carcasa acea si sa bag una mai ieftina sau sa nu bag deloc ca mai am eu o carcasa mai veche de la alt calculator.
Salut.Daca ai deja carcasa, e in regula.Configuratia e foarte ok, mai ales ca am vazut ca ai un monitor de 19 inchi , te vei putea juca la calitate multumitoare . Iar daca vrei jocuri, in persectiva dual core este tot mai depasit, in curand majoritatea aparitiilor noi vor utiliza bine quad core. In ce priveste compatibilitatea, pe pagina producatorului scrie ca placa de baza suporta respectivul procesor, asadar nu tre sa iti faci probleme in ce priveste acest aspect. In ce priveste compatibilitatea placii video cu cea de baza, cauta si tu pe google informatii in acest sens, sa fii sigur.Inca o chestie, vezi ca sunt unele magazine care au diverse promotii, in sensul ca nu mai platesti transportul, sau platesti doar o taxa de ramburs, sau daca platesti cu cardul in avans, nu mai platesti transportul. Daca vrei mai multe informatii da-mi pm. A, sa nu uit, poti sa soliciti informatii despre compatibilitea componentelor si la magazinul unde ai facut wishlistul. :daSucces.
Pt. un sistem de gaming la buget redus (cam nefericita alaturarea acestor termeni) voi recomandati sursa peste 200 lei si procesor Quad core... :ras:
Intotdeauna am fost impotriva surselor de proasta calitate, insa pentru configuratie care se are in vedere, o sursa peste ~150 lei e orz stricat pe gaste. (si oricum Gigabyte nu impresioneaza cu nimic in materie de PSU). Ca si putere, 500W deja este peste necesarul de care va avea vr-odata nevoie sistemul, chiar si la maximul de overclok posibil (presupunand ca nu se apeleaza la racire cu fluide "exotice"); asta e o manie a unora care au avut doar surse Delux sau alte petarde de aceeasi categorie, la care puterea de pe eticheta nu are nici o relevanta.
Daca imi arata cineva un procesor quad core care are un plus de performanta (in jocuri si aplicatii multimedia) proportional cu diferenta de pret fata de un dual core, i-l fac cadou.
Singura componenta care aduce un plus de performanta in gamming este placa video; din suma pe care o ai la dispozitie, incearca sa orientezi cat mai mult spre aceasta componenta. Repet, la bugetul asta nu putem vorbi de limitari, bottleneck pe care le poate cauza un procesor mai slab sau RAM mai putin performant - astea-s discutii pentru sisteme in care doar placa video costa cat bugetul propus. Cand spun RAM mai putin performant, ma refer la viteza si latente, nu la capacitate - sa pui 2x1GB mi se pare absurd... 2x2GB e cea mai echilibrata alegere; daca are si frecventa>1600MHz cu latente decente, cu atat mai bine.
Recomandare:
http://www.pcgarage.ro/vizualizare-wishlist/323156/
Are cineva o configuratie in aceeasi bani care scoate un scor mai bun in jocuri? :nebun:
Singura recomandare ar fi sa mai faci rost de cativa lei si cumperi in loc de Gainward GeForce GTS 450 1GB DDR5 o Sapphire Radeon HD5770 1GB DDR5; si GTS-ul e foarte bun, dar pentru o mica diferenta de pret, HD-ul e cu adevarat overkiller! :da
Daca nu ai toti banii, nu te repezi sa iei ceva, doar sa zici ca ai luat PC nou... Poti lua toate componentele, mai putin placa video; o sa folosesti placa video integrata de pe MB, pana strangi bani pt. una de gaming.
P.S. Daca ai un fix pt. Quad core (se mai intampla, de la o varsta...) recomand AMD Athlon II X3 450 3.20 GHz skt AM3; cu 2 click-uri l-ai deblocat si te alegi cu un quad core - o sa fie vazut ca AMD Phenom II X4 B50
Carcasa poti sa o iei si mai ieftina, dar pretul nu reflecta doar aspectul... in cazul in care alegi ceva foarte ieftin, pregateste trusa de burghie si tarozi, un ciocanel, patent... si un cartus de tigari; o sa ai de mesterit pana sa potrivesti gaurile de fixare a componentelor cu cele ale carcasei. Daca ai o carcasa mai veche, foloseste-o! Prefer oricand o carcasa din aceea veche, care se desface dintr-o bucata nu pe panouri si tabla groasa ca la masinile nemtesti, decat o cutie de staniol frumos vopsita.
Luati aminte la ce-a scris "high_voltage_tm ", cine stie, cunoaste!. Sursa aceea "Gigabyte" e vreun "Toppower", nimic extraordinar, dar mult mai sigura ar fi o sursa Seasonic. La fel placa aceea pe ATI are un pret mai bun, nu e musai nevoie de Cude si alte "minuni" de la Nvidia, unele se pot dezactiva intr-un joc fara nici o pierdere de performanta.
