dan cod Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 Asa si asa.Dar solutia este sa faci circuit separat pentru filament.Pui 3 spire pe ferita trafului de linii,orezistenta de sarcina si infasurarea asta o folosesti la filament.Cea veche o izolezi total(sa nu mai aiba legatura cu masa)Asa va merge.Bine ar fi daca ai avea multimetru cu TRUERMS sa poti vedea tensiunea asta de filament sa nu depasesti 6,3V. Link spre comentariu
mely17 Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 Am dat jos placa TK si am masurat pe pini ecranului si asa am scurt. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 Fa ce am spus eu mai sus si va merge.Verifica daca nu cumva totusi scurtul este in tre catod si G1. Link spre comentariu
lm80 Postat Decembrie 29, 2017 Partajează Postat Decembrie 29, 2017 Buna ziua/ seara, referitor la acest model de tv , ma confrunt cu acelasi defeect : final defect. Dupa inlocuire functioneaza corect 5-10 minute dupa care apar linii de introarcere pe fundal albastru . Am alimentat filament de pe sursa externa face la fel dar intradevar dupa mai mult timp de functionare 10-15 minute posibil l-am alimentat cu tensiune mai mica- s-a incalzit mai incet . Am facut si infasurarea pe mizul trafului izoland complet filamentul tot cam asa functioneaza, 5-10 minute. Va rog, daca doriti sa imi spuneti ce sa verific , posibil sa fie transformatorul ? De masurat am masurat dar nu am gasit scurt intre filament si katorzi . Multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 30, 2017 Partajează Postat Decembrie 30, 2017 Ai măsurat ceva tensiuni pe placa tk? Când e ok și când nu? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 30, 2017 Partajează Postat Decembrie 30, 2017 Ce tub are? posibil dump corupt , condesatori secundar sursa si primar sursa trebuie schimbati , prima data se incepe cu sursa si daca sursa este ok se trece mai departe Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 30, 2017 Partajează Postat Decembrie 30, 2017 Nu pot apărea dungi din cauza sursei sau a dumpul.Ceva se încălzește acolo. Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 30, 2017 Partajează Postat Decembrie 30, 2017 https://www.manualslib.com/manual/851559/Lg-Rz-21fb35mx.html?page=1 manual service Link spre comentariu
lm80 Postat Ianuarie 2, 2018 Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 Buna ziua, Va multumesc pentru raspunsuri, sursa am verificat-o deja - am tinut-o cel putin o jumate de ora cu sarcina de 60 W. tensiunea nu a fluctuat. Intradevar este ceva legat de sarcina trafului de linii , sau a finalului de linii. Daca alimentez filamentul de pe sursa extera defctul se manifesta dupa timp mai indelungat. Daca alimentez filamentul din traf sau de pe bobine puse pe traf, defectul se manifesta mult mult mai repede. finalul pot sa zic ca nu se incalzeste, dar in schimb mi se pare ca traful este cam cald. Multumesc pentru schema. Doar sambata sau saptamana vitoare o sa ajung sa mai mesteresc pe el. Poate pana atunci imi caut un traf. Link spre comentariu
lm80 Postat Ianuarie 9, 2018 Partajează Postat Ianuarie 9, 2018 Buna ziua. Va multumesc. L-am rezolvat. intradevar aparea un scurt intre catordul de albastru si grila1. Dupa ce incalzeam catodul aparea acel scurt asa ca l-am incalzit de pe sursa externa dandu-i pana pe la 8 V cc, masurand valoarea rezistentei intre cele doua( cu cat era amia mare tensiunea cu atat rezistenta era mai mica apropiindu-se de 5ohm ), si am aplicat tensiune intre cele doua. Moment in care a disparut scurtul si totul a revenit la normal. Multumesc Dan Cod , ai avut dreptate. Link spre comentariu
