Defect la TV LG model RZ-21FB35RX
Vizitator AMATOR MOLDOVA
Buna ziua ,Sunt amator si pasionat de electronica ,si ma scuzati ca va deranjez cu rugamintea mea ,dar am primit la reparat TV LG cu tub plat,model NO;RZ-21FB35RX sasiu;MC-049B si sunt an montaj crcuitele;STRW6754 la sursa ,Final linii TT2170; B-V TDA4863AJ;VedioTDA 6107JF;Sunet LA42152.La procesor nu am dezlipit capacul si ma scuzati .Va rog foarte frumos sa ma ajutati.TV-ul porneste sursa fuctioneazaB+115V si restul tensi bune am analta ,filamentul se aprinde,sunetul se aude{dar nu apare rastrul cu purici}.Am verificat tensi de 190V{asa ests scris pe sasiu }pe C422 am pe aparatul meu 185V,pe modul vedio lafel.Am verificat toate piesele din jurul trafo linii pana la final vedio dar nimic defect .Acest defect a aparut din cauza umizeli a facut scurt la ciuperca fit,si se vede scanteie pe tub cand TV este an fuctiune .Am ancercat sa reglez din SCREEN dar fara rezultat ,dar cand al pornesc din antrerupatorul de la retea ,an jurul tubului apare o lumina cum ar da sa lumineze dar fara rezultat .Cred ca defectul este la trafo linii la screen sau la modul vedio ,TDA6170JF .Vrog foarte mult cine a mai antalnit asemenea defect si a rezolvat ,doresc sa ma ajute cu idei sa rezolv cu rastrul a acestui TV .Am TDA6170Q ,este echivalent cu TDA6170JF? Va rog mult cu respect .
  • Răspunsuri 24
  • dan cod
  • mely17
  • lm80
  • codrin
Daca tv-ul a functionat in mediu umed, schimbati si soclul TK.
Schimbati soclul TK!
Revin cu TV LG model RZ-21 FB 35 RX ,scanteia NU e an interiorul tubului si exterior,face flama de la ciuperca fit la masa TV si spre bobina de deflexie si spre bobina din jurul tubului. Pe G2 0V, si cati volti trebue sa fie ?,am sa schimb si stoclu de la modul vedio si va dau raspuns . Va multumesc .
Lasa-te de meserie amatorule din Moldova ,ca e tubul defect...
Veni,vidi,vedio.........VIDEO :smt044 :smt044 :smt044
Revin cu TV LG model RZ-21 FB 35 RX , am sa schimb si stoclu de la modul vedio si va dau raspuns . Va multumesc .
Degeaba schimbi "stoclu de la modul vedio" ,tubul cinescop este defect (mort !) icon_hang :cry:
Va multumesc foate mult pentru idei am facut ce mi sa spus si fara suces .Sa stiti TV1 ca nu renut la aceasta meserie ,si ce daca sunt amator si pasionat de electronica e o meserie foarte frumoasa si lucrez de multi ani la aceasta meserie. Am antalnit pentru prima data acest defect la TV LG cu tub plat si am dorit sfaturi si idei de la specialisti la defectul sus mntionat ,si va multumesc forte mult petru sfatul ca tubul e defect ,si am sa caut un tub plat an curand . Si va rog an numele tuturor depanatorilor,amatori,ancepatori sa NU criticati si sa nui dicurajati sa se lese de meserie care doresc faturi si idei de la dumneavoastra, ar fi foarte si placut sa-iandrumati ca un profesor sa anvete si ei aceasta meserie de rparatia TV . Va multumesc
dl AMATOR , TV1 critica nestiinta in domeniul pe care vreti sa-l practicati.
vreti ca TV1 sa va invete ABC electronicii si al depanarii TV??? asta-i reprosati? maine , poimaine
TV1 sau alti profesionisti vor fi vinovati ca dvs nu sti chestiuni elementare din domeniul depanarii.
dupa cele exprimate mai sus spuneti mersi c-ati scapat numai cu atat.
laudabila este dorinta dvs de-a invata acesta meserie, insa este diferenta mare intre dorinta si cunostintele precare pe care le aveti. nimeni nu s-a nascut invatat .
tocmai aici este problema . puneti mana pe carti de specialitate si invatati, cititi, dobanditi cunostintele primare etc si dupa aceea puteti dialoga pe acest forum cu adevaratii meseriasi.
acesta meserie nu se practica dupa ureche.
cu speranta ca m-ati inteles , numai de bine.
urmati-mi sfatul si-mi veti multumi mai tarziu.
SUCCES!
  • 3 ani mai târziu...
Buna. Ca sa nu mai deschid alt subiect il continui pe acesta. Televizorul a venit cu final lini defect. Am cautat pentru eventuale cauze dar nu am gasit nimic(lipituri ok, tensiunea U1=110V). L-am alimentat tv-ul a pornit, merge bine 5 minute, dupa care apar linii de cursa inversa pe fond albastru. Sa fie ecranul de vina?Multumesc.
e posibil sa fie tubul cinescop(scurt ,dupa incalzire, la catodul de albastru) ...dar mai poate fi si finalul video ...sau poate mai departe comanda acestuia....trebuie sa vedeti ce se intampla acolo... :da
Imi este frica sa-l las sa mearga si sa masor tensiuni pentru ca clientul mia spus ca dupa ce au aparut liniile sa oprit tv-ul si nu a mai pornit. Daca ii dau drumul fara placa tk pus pe tub pot sa masor ceva? Sau sa dezlipesc culoarea albastra si sa vad daca mai face?LE: Am masurat si am rezistenta de 17Ohmi intre catodul albastru si masa. 100% ii tubul defect. Cu regenerare pot scoate scurtul?
trebuie sa fiti sigur ca nu finalul video intra in scurt...si daca intrdevar cathodul de albastru intra in scurt cu filamentul ...puteti sa alimentati filamentul izolandu-l fata de masa ...bobinati 3sp pe miezul trafului de linii ... izolati pinii filamentului fata de masa si alimentati direct cu fire dela cele 3 sp ...
