Cilibiu Postat Ianuarie 20, 2011 Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 Miam achizitionat un UPS de la un user de pe forum de 420W si accu este de 12V, si ma gandeam sa ii fac un indicator de nivel baterie, din 5-6-7 leduri, depinde cu ce contribuiti voi, dar ar fi bine din 20 in 20%!Vreau ceva pe led-uri , ca sal pot monta usor, si sa ocupe putin spatiu!ma gandeam sa fac ceva cu OP! Sau daca nu cu un LM3916 sau -15!Voi ce ziceti?Cam ce thershold sa fac? MIN si MAX!?Nu am testat UPS sa vad la ce tensiune se opreste! Link spre comentariu
LostCell Postat Ianuarie 20, 2011 Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 Poti incerca cu LM339N, comparator de tensiune,comanda 4 iesiri,pui 2 si avea 8 nivele,dar i-ar trebui si un comutator de pornit/oprit functie de aplicatie..Sau un multimetru de asta ieftin 830b scos din carcasa si adapta cumva pe carcasa ups daca ai loc.sau de ce nu prins/lipit pe exteriorul carcasei ups. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 20, 2011 Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 Nu e nevoie sa-i faci modificari, orice UPS e atent la baterie, face periodic teste (automate) pentru a estima calitatea bateriei si gradul de incarcare toate astea pentru a putea prezice timpul ramas pana la consumarea bateriei. Cu siguranta are si un soft care iti spune starea in % sau minute. Instaleaza-l, configureaza-l si nu mai ai nevoie de altceva.Un simplu indicator de tensiune cu LED-uri nu foloseste la nimic, tensiunea variaza mult cu uzura acumulatorului si cu puterea consumatorului alimentat din acel UPS. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 Sa vezi ce se intampla daca pui acumulatori mari pe upsuri destepte,care stiu doar capacitatea acumulatoriilor originali...aici un voltmetru este foarte bine venit,macar ai idee cand se opreste (asta daca nu ai ghinionul sa aiba si vre-o limita de timp).La upsurile no-name softul s-ar putea sa fie dezamagitor Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 21, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 Are mufa de serial, dar nu am soft la el!Si vreau sa pun inca o baterie in paralel cu cea a UPS-ului pentru o autonomie mai mare!Ma gandeam la o baterie de masina!Nu conteaza ca se incarca greu, ca nu cade curentul zilnic ca sa nu aibe timp sa se incarce! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 Are mufa de serial, dar nu am soft la el!Si vreau sa pun inca o baterie in paralel cu cea a UPS-ului pentru o autonomie mai mare!Ma gandeam la o baterie de masina!Nu conteaza ca se incarca greu, ca nu cade curentul zilnic ca sa nu aibe timp sa se incarce!Propun si eu ceva la care nu m-am gandit f. mult dar impreuna cu alte pareri si cu cineva dispus ca incerce poate iese ceva:o baterie auto cu incarcator separat(am mai spus-o,din o sursa atx cu tl494 se poate face extrem de usor un incarcator)----un releu(cel putin 10a pe contact)--o dioda de pe 5v atx,preferabil capsula mare----un comparator si tranz. pt comanda releului.La scaderea tens. bateriei din ups la o anumita val. bateria auto se conecteaza prin releu si dioda separatoare si va prelua sarcina. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 21, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 Da intradevar , si eu mam gandit la asta!Chiar am zis in topicul cu UPS-ul la alimentarea unui aparatament, ceva de genu dar cu comutarea automata a UPS-ului pe apartament, iar cand vine tensiunea , comuta apartamentul pe retea!Deocamdata ma preocupa acest idicator!Sau mai degraba un soft pentru acest UPS, el este marca UPGuardS Pro 500! Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 22, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 Sa rezolvat!Am luat un voltmetru de panou, este cu leduri nu LCD, adik 7 segment led.Lam montat in carcasa UPS-ului, adik am gaurit fata si lam montat acolo, nasol a fost ca fata nu era dreapta, era semicurbata!Dar lam rezolvat cu silicon negru, nu arata deloc rau, lam testat sa vad cum sta treaba cu indicatiile!Deci la consum de 25A din bateria de 12V/ 7,5A, cea ce este ff mult pentru o baterie, ledul de baterie descarcata sa aprins la 10,80V, iar UPS sa oprit la 9,80V, dupa ce sa oprit , tensiunea pe baterie era de 11,54, la care a pornit din nou, dar dupa 1 minut iara a scazut sub 9,80V! Am avut autonomie 8 minute!Acc il incarca cu 200mA ! Mi se pare cam putin dar asta e, de data asta este bun UPS-ul!a trecut o jumatate de ora de cand lam bagat la incarcat, adik UPS lam conectat la retea si acum imi arata tensiunea pe bateri de 12,57V! Deci pana la 14V mai este un pic!Care este tensiunea atunci cand acc este incarcat? 13,8V?Multumec tuturor de ajutorul acordat pana acum!P.S ma gandesc ca la o incarcare de 200mA , incarca o baterie de masina in o saptamana!Asa ca o sa fac sistemul zis mai sus, cand revine reteaua decupleaza doar bateria de pe masina si ramane cea de pe UPS la incarcat, iar bateria de masina o comuta la o sursa ATX modificata sa o incarce! Link spre comentariu
Vizitator ghrt Postat Ianuarie 22, 2011 Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 (offtopic)Esti sigur ca ai nevoie de asa ceva? UPSurile au un port serial sau USB prin care semnalizeaza PCului ca bateria este pe terminate, astfel incat aplicatiile se inchid si calculatorul se opreste.Ideea UPSului nu este sa traiesti cat mai mult pe baterii, ci cat sa inchizi calculatorul chiar daca esti la baie cand incepe sa sune. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 23, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 Am uitat ca nu sunt in topicul "UPS la alimentarea unui aparatament" !Eu la asta il folosesc, nu la PC!Il am acolo, bagat in priza sa tina bateriile UP, iar cand se ia curentul, conectez apartamentul,din aparatament folosesc doar centrala si becurile, care sunt economice! Si nu le folosesc toate in acelasi timp, mai ales ca la mine in camera am canalul de pauza a orgi de lumini care au leduri albe! Am spoturi cu leduri albe, le aprind pe acelea si am viata mai lunga la bateri, ca doar in camera mea stau, eventual o sa folosesc si Amplitunerul care il am , dar la volum mic, bagat printr-un MP4! Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 23, 2011 Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 Dar de ce ai mai deschis un topic aici si nu ai continuat acolo? Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 23, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 Pai se pare ca am deviat de la numele subiectului!Aici am deschis subiect pentru indicatorul respectiv, dar se pare ca am ajus cam tot pentru acel subiect .Muta te rog toate postarile in celalalt subiect! Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 23, 2011 Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 Nu am cum,eu pot face modificari numai la leduri si alimentatoare. Si Swat Cat n-a mai intrat de mult p-aici... Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 23, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 Atunci ramane aici si macar sa contiunam subiectul curent, si sa si postam cateva scheme de indicatoare cu LEDURI!Ca sa ramanem la subiect si sa ajutam si pe alti daca cauta acelasi lucru! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 La prima cautare am gasit Link spre comentariu
