vali35 Postat Ianuarie 20, 2011 Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 Rog daca poate cineva sa ma ajute cu o schema pentru un" TV ORION model T 2180 SL " Va multumesc anticipat ! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Ianuarie 20, 2011 Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 Va Salut ! Aveti schema ceruta de dvs .Mult succes ! Link spre comentariu
vali35 Postat Ianuarie 20, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 Mii de multumiri ! Link spre comentariu
costel1952 Postat August 4, 2011 Partajează Postat August 4, 2011 Va Salut ! Aveti schema ceruta de dvs .Mult succes !D-le FLORIN IORDACHE Va rog cu respect daca vreti sa -mi dati si mie aceasta schema adica ORION T2180 SL Va multumesc anticipat ! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 4, 2011 Partajează Postat August 4, 2011 Va salut ! Aveti schema ceruta de dvs,dati un click aici : http://elektrotanya.com/orion_t2180_stx ... nload.html. In dreapta jos pe pagina respectiva, apasati pe <> Succes ! Link spre comentariu
costel1952 Postat August 5, 2011 Partajează Postat August 5, 2011 Va salut ! Aveti schema ceruta de dvs,dati un click aici : http://elektrotanya.com/orion_t2180_stx ... nload.html. In dreapta jos pe pagina respectiva, apasati pe <> Succes ! Ca deobicei foarte promt !Va multumesc f. mult ! Link spre comentariu
