Vizitator blink Postat Ianuarie 19, 2011 Partajează Postat Ianuarie 19, 2011 Salut, am si eu o problema cu un laptop hp ze22xx, nu mai booteaza si nici nu vrea sa intre in bios. L-am lasat ieri dimineata pornit si cand am revenit dupa o ora era blocat. Am dat forced shut down si cand am vrut sa il pornesc din nou a aparut problema... Porneste apare imaginea initiala cu logo hp si press esc for boot options, press f10 etc.. apoi se aud doua beepuri scurte si imi apare imagine neagra si scrie press f1 to continue, press f10 pt intrare in bios. Din acest moment nu mai raspunde la comenzi, daca apas pe butonul de on/off scurt isi face oprire. Placa de baza e ati radeon xpress 200m, nu stiu ce bios are. Pana acum am incercat sa il pornesc fara hdd, fara placa wifi, cu mai multe placute ram mutat de pe un slot pe altul, dar nici un semn. Apoi am scos bateria de la bios am lasat o noapte asa, am deconectat touchpad, si cam tot ce nu era onboard. Am incercat pornire doar cu strictul necesar dar aceeasi problema. Urmeaza maine sa masor bateria rtc(cmos) sa vad ce mai poate. Orice sfat e binevenit. Va multumesc! Link spre comentariu
slave2anubis Postat Ianuarie 20, 2011 Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 incearca sa vezi unde este northbridge si sa incerci sa aplici presiune pe el si sa incerci sa pornesti daca nu pe GPU daca are, sau southbridge... poate fi vorba de contacte incorecte la nivelul integratelor pe BGA, in plus incearca sa scoti procesorul si sa inlocuiesti pasta sau sa schimbi procesorul cu totul... Bafta Link spre comentariu
Vizitator cangur84 Postat Ianuarie 22, 2011 Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 Problema oate fi de la bios, ram sau gpuramscoate pe rand memoria ram daca ai 2 module si probeaza biospentru verificare ai nevoie de un programator , trebbuie sa scoti chipul il citesti , il stergi , faci download de pe siteul hp, si scrii daca nu ai erori la scriere totul e ok daca nu trebuie sa schimbi memoria bios, cred ca e un serial eprom cu 4 pini gpu sau southbridgereflow sau reballing am scris un mesaj la pag. 6 in topicul respectiv Link spre comentariu
