alexmarian Postat Ianuarie 19, 2011 Partajează Postat Ianuarie 19, 2011 salut. tocmai mi-am facut montajul unui amplificator pe tranzistori. acum ca l-am finalizat m-am pus sa il probez. am intampinat probleme cu niste rezistente dar le-am rezolvat cu ajutorul baietilor de pe forum. Toate bune si frumoase pana sa il testez... are niste simptome ciudate : canalul dreapta- scoate numai cc, la punerea unui semnal pe intrere nu se intampla nimic ...... canalul stanga- nu scotea nici macar cc(nu avea viata) pana cand am impins unii din prefinali mai in spate si acum se comporta ca si canalul dreapta.. Ii rog pe cei ce ma pot ajuta sa imi spuna de ce poate aparea cc la iesirea unui amp. am sa pun link-ul siteului de unde m-am inspirat in realizarea proiectului proiectului. http://construyasuvideorockola.com/proy_amp400w1.php multi vor spune ca s-a mai vorbit in legatura cu amp-ul asta. asa este dar nu am mai pus problema asta pe forum.. si stiu ca nu scoate 400w dar totusi asi vrea sa il finalizez.<<< MULTUMIRI>>> Link spre comentariu
wally_gatter Postat Ianuarie 19, 2011 Partajează Postat Ianuarie 19, 2011 pune poze de rezolutie cat de cat buna cu munca ta , sa vedem unde e greseala de cablaj sau montaj a pieselor... Link spre comentariu
Putz Postat Ianuarie 19, 2011 Partajează Postat Ianuarie 19, 2011 Si cum de sti ca scoate CC? Ai masurat sau ai pus vreun difuzor?Eu tot asa am masurat inainte sa pun difuzor la un amplificator si imi arata CC dar nu era .Ai izolat tranzistorii de radiator (daca au spatele metalic)? Link spre comentariu
mircea888 Postat Ianuarie 19, 2011 Partajează Postat Ianuarie 19, 2011 Spune ce valoare are aceea tensiune, masurarea tensiunii de offset se face punand o sarcina la iesire (un rezistor de 100-500ohmi) dar nu trebuie sa pui difuzor decat dupa ce esti sigur ca nu ai offset. Daca nu pui sarcina se poate obtine acel offset fals, dar in nici un caz nu pui difuzor pana nu ai eliminat problema offsetului pentru ca poti arde atat difuzorul cat si finalii.Imperecherea proasta a tranzistoarelor din etajele simetrice poate fi o sursa de offset la iesire, posteaza schema folosita ca nu am gasit pe site-ul ala.De asemenea multe scheme au un semireglabil anume pentru reglarea tensiunii de offset la iesire, acesta este de obicei la etajul diferential de pe intrare. Link spre comentariu
alexmarian Postat Ianuarie 20, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 ok. am sa pun niste poze dar si un videoclip . siteul are niste probleme momentan asa ca atasez schema in format pdf. app multimetrul imi arata cc dar si difuzorul se comporta ca atunci cind il alimentezi cu cc. este posibil ca amp-ul sa bage cc pt ca nu l-am alimentat corespunzator (in loc de 2x33 6A am pus 2x20 cam 3A) ma gandeam ca nu cumva tz sa intre in zona de saturatie sau blocare ??? nus ???/ Link spre comentariu
gica70 Postat Ianuarie 20, 2011 Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 Cum ai facut asta:"am impins unii din prefinali mai in spate"! Link spre comentariu
alexmarian Postat Ianuarie 20, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 POZELE acela este prefinalul de care am miscat : http://img716.imageshack.us/i/dsc01610w.jpg/ partea cu cupru : http://img402.imageshack.us/i/dsc01618h.jpg/ partea cu piese: http://img441.imageshack.us/i/dsc01607rn.jpg/ partea cu piese2: http://img191.imageshack.us/i/dsc01611a.jpg/ o sa incarc si un video dar il pun mai tarziu k mere netu naspa . Link spre comentariu
alexmarian Postat Ianuarie 20, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 Cum ai facut asta:"am impins unii din prefinali mai in spate"!pur si simplu am miscat de el ! uitati aici un video : http://www.youtube.com/watch?v=RbnzRRdyLXE Link spre comentariu
alexmarian Postat Ianuarie 20, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 off. acum are alta buba. m-am uitat mai atent la lipituri si am gasit un pin de la o rezistenta nelipit si am mai topit fludurul odata acolo unde credeam eu ca nu prea sa lipit bine, am pus trafu pe kit si are niste scanteiii ,mi-a topit si 2 fire de la crocodili, apoi am constatat ca o dioda da tipul 1n4004 cat si un tz tipul a1015 erau lipiti invers pe placa,i-am lipit asa cum trebuie si am pus iar trafu dar fara crocodili si la fel niste scantei mari rau, baraie ceva ,finali din partea dreapta s-au incalzit foarte rau atat ei cat si rezistentele de 0,47ohm care sunt legate direct la emitor,diodele de la punte se incalzesc si ele .am constatat ca iese si putin fum dar nu stiu de unde provine am sa verific rezistentele si finalii sa vad dak nu cumva s-a prajit vreunul Link spre comentariu
Putz Postat Ianuarie 20, 2011 Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 Au au.....de ce nu faci un cablaj calumea si dupaia sa te chinui?Nu vezi cum stau trz finali ?Fa altu' , pune un radiator, izoleaza trz si fa lipiturile bune. Cu pistol ai lipit? Link spre comentariu
alexmarian Postat Ianuarie 20, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 Au au.....de ce nu faci un cablaj calumea si dupaia sa te chinui?Nu vezi cum stau trz finali ?Fa altu' , pune un radiator, izoleaza trz si fa lipiturile bune. Cu pistol ai lipit?poi cablaj mai bun nu imi iese am mai avut piesele astea pe unu care arata mult mai rau .Ar putea fi asta o cauza ? poate dau comanda de un cablaj (sa iasa klumea) Link spre comentariu
Putz Postat Ianuarie 20, 2011 Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 Pai cum ai ,,cracanat" picioarele la trz poate s-a desprins ceva ori ai lipituri aiurea.....ori nustiuDupa cum zici ca ai gasit si piese lipite invers cine stie ce s-a mai dus pe acolo. Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 20, 2011 Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 multimetrul imi arata ccDesi ai mai fost intrebat, nu ai raspuns! Ce valoare area acea tensiune Vcc de la iesirea amplificatorului? Transformatorul de alimentare are 2 x 20Vca si alimentezi montajul cu +/- 28V ? Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 poi cablaj mai bun nu imi iese am mai avut piesele astea pe unu care arata mult mai rauCristoase! Se poate şi mai rău decît atît?! Link spre comentariu
adrian_pic Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 Orice amplificator dupa ce este realizat trebuie sa fie pus pe un RADIATOR (cum ti-a mai spus un user mai sus)!!! Fie folosesti pasta si foita de mica fie un pad de silicon. Asta pentru inceput. Cand ai de reglat curentul de mers in gol iti pui niste becuri sau rezistente de putere pe fiecare ramura de alimentare (pe ramura cu + si pe ramura cu -). La tine nu ai ce regla dar poti sa pui aceste becuri sau rezistente pentru a proteja finalii. Deja tu ai facut niste greseli si ramane sa vezi ce pagube s-au produs. Trebuie sa verifici acum toti tranzistorii sa vezi daca mai sunt OK. Montajul tau actual nu permite montarea unui radiator. Ai tranzistorii finali lipiti in toate directiile! Deci se impune un cablaj la care tranzistorii finali sa fie aliniati sa ii poti pune pe un radiator. Se impune sa nu mai faci nici o modificare si sa mai experimentezi nimic in forma actuala pentru ca ai doar sanse sa strici din ce in ce mai multe piese. Porneste cu verificarea tranzistorilor si diodelor si revino cu un raspuns aici.P.S. Este chiar asa de greu de realizat acel cablaj corect? Link spre comentariu
