Vizitator lyv_82 Postat Ianuarie 19, 2011 Partajează Postat Ianuarie 19, 2011 ma poate ajuta cineva cu o schema pt un aspirator robot ?dar as vrea ceva capabil sa curete toata camera indiferent de ostacole,eventual as vrea sa l cumpar gata facut Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 19, 2011 Partajează Postat Ianuarie 19, 2011 Exista firme profesionale de curatenie...Nu cred ca schema electrica e cea mai importanta...mai importanta cred ca e partea mecanica, mai greu de facut si mai greu de gasit componentele ei. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Ianuarie 19, 2011 Partajează Postat Ianuarie 19, 2011 si partea de software bineinteles....Vezi ca exista comercial. Sunt chestii complexe rau, nu e chiar ceva pentru care sa gasesti o schema cu 20-30 de piese. Link spre comentariu
Vizitator lyv_82 Postat Ianuarie 19, 2011 Partajează Postat Ianuarie 19, 2011 stiu ca se gasesc in comert dar am nevoie de unul facut manual,nu asa de complex ca cel din comert dar cat de cat,as vrea sa l cumpar daca ma poate ajuta cineva,va multumesc anticipat Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Ianuarie 19, 2011 Partajează Postat Ianuarie 19, 2011 Daca esti incepator asta nu-i tocmai genu' de proiect pe care ar trebui sa-l abordezi. Sa incepem cu inceputu', in primu' rand ai nevoie de un aspirator gata cumparat din comert, dar trebuie sa fie un model care permite modificarile descrise in continuare. Trebuie sa-l faci mobil, asta inseamna ca trebuie sa-i cuplezi rotile la un motor puternic (trebuie sa inpinga aspiratoru' in timp ce covoru' opune rezistenta) si sa gandesti partea de directie. O alta problema ii adaptarea furtunului cu "talpa" care vine pe covor a aspiratorului, trebuie scurtata. Toata constructia trebuie sa fie foarte robusta si fiabila, fortele care actioneaza asupra directiei, rotilor motoare si directiei este mare si ai componente in miscare care trebuie sa o invinga (directia). Dupa ce faci toate astea partea de comanda inteligenta ii mai usoara, da' trebuie sa te pricepi la microcontrolere. Link spre comentariu
bassbox Postat Ianuarie 20, 2011 Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 Si cum ramane treaba cu cablul de alimentare?Se va infasura in jurul tuturor obstacolelor? Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 20, 2011 Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 Ii pune vreo 2 acumulatori auto si tractiune 4x4 si asta e Link spre comentariu
bassbox Postat Ianuarie 20, 2011 Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 Daca mocheta este mai groasa trebuie si "lock",ca laDuster Link spre comentariu
bogdan_ Postat Ianuarie 20, 2011 Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 de fapt, jucariile alea care exista comercial nu sunt deloc aspiratoare. sunt niste maturatoare foarte inteligente. aspiratul necesita o putere mult prea mare pentru a putea sa il faca cu orice autonomie utila pe baza de baterii. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 Au si un aspirator micut, pentru praf in special. Mizeriile mai mari le matura, intradevar. Am avut unul un weekend, adus, sau mai bine spus aduse, ca erau mai multe, pentru probe de un importator in vederea comercializarii de catre firma unde lucreaza sotia.Adevarul este ca se cam poticnea la marginea covorului iar cateodata nu reusea sa urce. Se intorcea, mai facea cateva ture si apoi reusea prin alta parte. Concluzia este ca nu am fost deloc multumit de lucrul prestat si ma gandeam ca la banii pe care i-as cheltui cu dracovenia, as putea plati o Maricica sa dea cu aspiratorul cativa ani.Constructiv, are doua roti motoare cu actionare independenta, astfel realizandu-se si virarea si o a treia rotativa, cu rol doar de sprijin. Nu am observat sa aibe vreo logica de explorare a spatiului. Merge aiurea iar cand da de vreun obstacol vireaza si-l evita. Dupa terminarea programului, se intoarce cuminte in coltul unde este amplasat "Farul", o chestie alimentata cu baterii ce emite, probabil, infrarosii. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 Concluzia este ca nu am fost deloc multumit de lucrul prestat si ma gandeam ca la banii pe care i-as cheltui cu dracovenia, as putea plati o Maricica sa dea cu aspiratorul cativa ani.Unde mai pui ca daca gasesti o Maricica si mai tinerica,prestatia poate fi muult mai placuta Link spre comentariu
