yo3fhm Postat Ianuarie 19, 2011 Partajează Postat Ianuarie 19, 2011 Buna ziua, Intrucat experienta mea in materie de antene este extrem de limitata, as dori sa apelez la cei care au experimentat de-a lungul timpului pe aceasta tema, in speranta de a primi ceva sugestii pentru constructia unei antene intr-un spatiu restrans de la casa. Exclud deocamdata variantele de antene verticale, mergand pe ideea de antena filara (LW, dipol simetric sau asimetric, cu trapuri sau fara, etc.). De asemenea, as fi foarte curios daca unii colegi cu experienta in domeniu, ar putea simula varianta unei astfel de antene. Date concrete: - sa lucreze in benzile de 80m si 40m (daca e posibil, si in 20m!); - sa poata fi intinsa intr-un spatiu de 19m, intre doi piloni cu inaltimi inegale, realizand un unghi de 15gr. fata de sol. - sa foloseasca cablu coaxial pentru alimentare Mai jos inserez si doua link-uri catre schitele aproximative ale spatiului de care discut, vazut de deasupra si in sectiune. Atasez de asemenea cele doua imagini intr-o arhiva ZIP, ptr. orice eventualitate. http://foto.netxpert.ro/temp/ant/curte1.jpg http://foto.netxpert.ro/temp/ant/curte2.jpg In speranta ca experienta altora ma va putea sprijini sa obtin rezultate in conditiile vitrege expuse, va multumesc anticipat, exprimandu-mi totodata disponibilitatea pentru onorarea ajutorului solicitat. Cezar Vener, YO3FHM yo3fhm -AT- yahoo.com Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 19, 2011 Partajează Postat Ianuarie 19, 2011 Un dipol de 40m repliat in acest fel. Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 19, 2011 Partajează Postat Ianuarie 19, 2011 Merita studiata bibliografia de pe net a antenei T2FD........... aici este un exemplu http://www.hard-core-dx.com/nordicdx/an ... esign.html O poti dimensiona exact pe spatiul de care dispui , iar din calcule va rezulta exact daca va functiona bine si in 3.5MHz , dar recomand modelul asta de antena pentru ca este multibanda cu adevarat , este oarecum complicat de facut rezistenta terminala , dar nu este o provocare reala ! Fiind o antena bucla , este relativ putin sensibila la parazitii industriali , si radiaza omnidirectional , lucreaza cu unde progresive , are doar avantaje ! Cred ca merita bagata in seama.... Link spre comentariu
yo3fhm Postat Ianuarie 19, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2011 Multumesc pentru raspunsuri, @nanopico si @hpavictor! Am mai primit si pe mail cateva. Procentul este relativ egal intre indicatiile de utilizare ale antenei Long Wire cu balun 1:9, si respectiv ... T2FD scurtat (hi). Vad ca bucla simbolizata de @nanopico aduce inspre ideea de T2FD, asadar o sa ma mai gandesc. Iata ce zice John Conover despre varianta sa de T2FD: My own construction has a length of 48.25 feet, (limited by available space,) a width of 16.99 inches, and a tilt of 25.8 degrees, giving a lower frequency cutoff of 6.95 MHz. The antenna assembly is elevated 6 feet above the ground. The antenna has quite acceptable reception performance over the complete range of 5.0 MHz. to 30 MHz., (and is tilted directly over a 2 story house with of rain gutters on both stories-running inches from one-and is surrounded by foliage.)O sa va tin la curent cu eventualele progrese! 73z de Cezar, YO3FHM Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 Poti utiliza deltaloop, dipol scurtat, Morgain sau moxon. Moxon http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=23723 Morgain http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=13440 dipol scurtat http://www.qsl.net/g3pto/shortant.html http://www.w8ji.com/windom_off_center_fed.htm http://hamcall.net/7bandocf.html http://www.k0ks.com/ocfd/ocfd.pdf http://www.hamradioexpress.com/windom.htm http://users.erols.com/k3mt/windom/windom.htm http://www.m0ukd.com/Carolina_Windom/index.php Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 dipolul lui w8ji este de lungime normala. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 Dar este interesanta prezentarea. Link spre comentariu
Vizitator danba Postat Ianuarie 22, 2011 Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 Buna Cezar , studiaza si http://www.g7fek.co.uk/blogus/newsshow. ... _gar_49493 , apoi discutam si pe e-mail. Numai bine , Dan Link spre comentariu
