zoro Postat Ianuarie 19, 2011 Partajează Postat Ianuarie 19, 2011 Salutare oameni buni,In urma cu vreo luna si jumatate mi-am luat un porcesor AMD Phenom 2 x4 955 BE si placa de baza Asrock 870 extreme3.Buuun. Nu am montat coolerul stock, pt ca aveam coolerul de pe vechea platforma, un Cooler Master Hyper N520, de care eram foarte multumit cum se comportase pe platforma Intel ( un e5400 overclockat la 3,4 ghz nu depasise 56 grade in prime 95). Carcasa a ramas deocamdata aceeasi conserva delux , cu un vent de 80 in spate si cu inca unul de 80 lipit de mine cu Picatura in fata hardului. . Pasta termoconductoare folosita este Arctic Cooling MX 3.Dupa instalare, am rulat OCCT si , la frecventa stock de 3,2 ghz , temperatutra a urcat la 56 de grade. Gandindu-ma ca poate e nevoie de timp sa-si faca efectul cu succes pasta termala , l-am mai lasat vreo 3 saptamani dar acelasi rezultat.Am overclockat cu 15% procesorul, dar in stress test a atins 62 de grade, care este temperatura maxima admisa la acest procesor.Am demontat coolerul, am curatat pasta de pe procesor si de pe talpa coolerului cu o solutie de curat pasta termoconductoare ( intradevar pusesem cam multa pasta) si apoi am remontat procesorul si coolerul. Am obvesrvat imediat o diferenta in sensul ca in stress test, la frecventa stock , temperatura a fost de 53 de grade, fata de 56 inainte.L-am overclockat din nou la 3,6 GHz si am rulat OCCT.La final, surpriza, in graficele de la finalul testului nu a mai indicat temperatura ! Am pornit si Everestul , care imi zice doar temperatura la CPU iar la nucleee, CPU 0, 1, 2 si 3 imi indica 0 grade !Oare care o fi baiul ? Link spre comentariu
LostCell Postat Ianuarie 19, 2011 Partajează Postat Ianuarie 19, 2011 daca in bios iti indica temperatura o fi ceva din soft. Link spre comentariu
zoro Postat Ianuarie 19, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2011 Da , Biosul o indica.Si EVERESTUL imi indica temperatura CPU, doar cea pe fiecare nucleu in parte nu o mai indica .. :cry:Sper ca nu tre sa reinstalez windowsul ... Link spre comentariu
LostCell Postat Ianuarie 19, 2011 Partajează Postat Ianuarie 19, 2011 Curiozitate,ce faci cu 4 nuclee la 3,2 ghz?,ma tot intreb la ce are nevoie lumea(home user) de asemenea procesoare , si mai vrea si overclock la ele. Link spre comentariu
zoro Postat Ianuarie 20, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 Evident, gandirea ta e gresita. Asta pt simplul motiv ca nu poti sa stii din motive obiective ( nu-i poti verifica pe toti ) la ce anume foloseste " lumea - home users" cum te-ai exprimat tu, asemenea procesoare. Detaliind, in cadrul acestei categorii intra atat utilizatori ocazionali, gameri inraiti ( eu ) , pasionati de overclock ( daca ai si tu un hobby , poti face efortul de a intelege aceasta categorie), oameni care pe langa serviciu, mai lucreaza si acasa cate ceva care solicita procesorul intens, etc. Daca intrebarea ta era retorica, cum banuiesc, te anunt ca nu ma ajuta cu nimic in solutionarea problemei intalnite de mine si, e o chestie de minim respect ca, daca nu poti ajuta un om, macar nu-l incurca ( pune mesaje off topic )on topic:Alte sfaturi fratilor? Link spre comentariu
