Vizitator laurelectric Postat Ianuarie 19, 2011 Partajează Postat Ianuarie 19, 2011 in primul rand am mare nevoie de o statie de lipit cu aer cald (la mana a doua evident ) ca noua nu imi permit pt ca nu ma ocup cu repararea altor telefoane decat alemele si asta pt ca imi placeam un hp 614c si de ceva vreme i sa stricat mufa usb, intro zi mergea greu si m-am gandit sa il resoftez, baterie nu prea avea dar nu l-am mai pus la incarcat si m-am apucat de resoftat binenteles ca nu a decurs cum ma asteptam si sa intrerupt procesul din cauza bateriei (cred) iar acum imi ramane ecranul de pornire (sigle hp pe fond albastru ) si doar atat asta ar insemna ca nu are sistem de operare dar nici romul nu functioneaza corectpt ca nici de pe card nu buteaza singura rezolvare pe care o stiam ca mi-a ramas a fost sa ii repar mufa usb si din placerea mea de a imi baga mana in el ca de obicei am depistat ca pini de la mufa usb ereau deslipiti de pe placa dar eu am un pistol de lipit dala rusesc pt ca in meseria mea de electrician imi e suficient si iam mai pilit ansa dar degeabain concluzie lam stricat mai rau integratele s-au copt si s-au rupt in cele din urma si dupa ceva ore de chin am reusit sa refac doar 4 din cele 10 care sunt in linie pe placa si au cam 1mm fiecare pt al conecta la pc am nevoie macar de 5 integrate celelalte 5 sunt pt casti microfon si volumul de la casti deci ar mai trebui sa refac doar un integrat bine inteles ca dupa ca m-am chinuit iar cateva ore l-am facut si pe cel de al 5-lea dar de fericire nu m-am gandit sai pun putin plastic dala cu pistolul sa le fisez cat de cat macat pana se conecta la pc si sa rupt unul din integrate si nu am cu ce sa il mai lipesc decat cu o statie de lipit cu aer caldVA ROG SA MA AJUTATI CU O STATIE DE LIPIT SH CU AER CALD SI CU AJUSTAREA TEMPERATURI SAU DACA EXISTA VREO VARIANTA DE RESOFTARE PRIN MICRO SD FARA PC Link spre comentariu
Vizitator laurelectric Postat Ianuarie 19, 2011 Partajează Postat Ianuarie 19, 2011 USOR USOR ELECTRONISTII TELEFOANELOR NU VA INGHESUITI.CHIAR NU E NIMENI IN MASURA SA DEA UN SFAT ? Link spre comentariu
MihaiGSM Postat Ianuarie 19, 2011 Partajează Postat Ianuarie 19, 2011 Omule, unde ai invatat romana? Editeaza corect posturile cu semne de punctuatie si tot ce trebuie si in mod sigur se va gasi cineva sa-ti raspunda. Mie sincer mi-e groaza sa citesc ce ai scris in primul post Link spre comentariu
