Vizitator adrian_enache Postat Ianuarie 19, 2011 Partajează Postat Ianuarie 19, 2011 salutas dori sa achitionez un pick-up. am gasit unul akai la un pret destul de bun care se conecteaza si la pc ,dar nu stiu cum se aude conectat la un amplificator, el neavand boxe incorporate si am tot citit despre preamplificare RIIA.INTREBAREA este daca imi trebuie neaparat acest preamplificator sau se aude doar conectat la un amplificator ( Pick-up AKAI TTA01USB )ms Link spre comentariu
Nita Mihai Cristian Postat Ianuarie 19, 2011 Partajează Postat Ianuarie 19, 2011 Salut.Pai din specificatiile lui apare ca este dotat si cu iesire analogica (mufe RCA).Deci se poate conecta la un amplificator extern.Acum trebe sate interesezi daca este prevazut cu preu sau nu.Daca nu trebe musai un preu cu corectie RIAA sau amplif-ul sa fie dotat cu asa ceva (Intrare PHONO) Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 19, 2011 Partajează Postat Ianuarie 19, 2011 Se conectează la orice amplif cu intrare ''Phono'', aia e ptr doză magnetică (max 10mV/47k), deci atenţie cu ce doză e echipat capul pick-up-ului. Link spre comentariu
