Alarma auto MAAT 679
Vizitator r27kul
Vizitator r27kul
Buna,
am nevoie de ajutor in legarea unei alarme Maat 679 la un Polo cu inchidere centralizata vaacumatica, pe pompa de vacum pentru inchis am nevoie de un "-" si l-am gasit, dar pentru deschis am nevoie de un "+" pe aceeasi intare si nu-l gasesc din alarma. Daca ma poate ajuta cineva, atasez si schema. Minusul e luat de la firul negru/alb.
Posted Image
Uploaded with ImageShack.us
Multumesc.
  • Răspunsuri 21
  • fratello
    6
  • davidut5
    6
  • florinangeru
  • tibix
Vizitator comfel
Consulta si Manualul poate te ajuta cu ceva ..... :daDe ce nu te legi la inchiderea centralizata ....??Schema pe care ai postato nu prea este lizibila sa imi dau cu parerea ...iti postez alta schema cu legarea inchideri...
Vizitator r27kul
Merci de manual dar nu ma ajuta, il am si eu.Da la inchiderea vacumatica pe acelas fir de la pompa daca dau - se inchid usile si daca dau + se deschid usile. Problema mea e ca nu stiu sa leg alarma :(.
  • 4 luni mai târziu...
Am achizitionat o alarma Maat 679 extreme 2. Am montat-o, merge OK. Apoi, negasind senzor original de perimetru (MW302) am achizitionat un senzor "universal" cu 2 zone (reglaj separat pe fiecare zona). Conform schitei de montaj am montat senzorul in paralel cu senzorul de soc, unind cele 2 fire care ies din senzorul de perimetru cu firul senzorului de soc (bineinteles am legat si plusul-firul rosu si minusul-firul negru). Problema este ca desi alarma face preavertizare in caz de soc usor, senzorul de perimetru pentru zona exterioara nu face preavertizare, face direct alarmare. Cum as putea pastra functia de preavertizare a senzorului de perimetru ? Daca "despart" cele doua fire de semnal ale senzorului de perimetru prin 2 diode, oare obtin efectul dorit ? Aveti cumva alta solutie ? Pe un forum de profil alarme auto am citit ca intre senzorul cu microunde "universal" si alarma MAAT trebuie montat un modul... Daca se monteaza alarma intr-un anume service, modulul este gratuit. Aveti cumva idee ce este/ce contine acel modul ? Orice sugestie este binevenita ! Multumesc anticipat !!!
Multumesc de raspuns ! Da, senzorul de soc este cu 2 trepte ; la soc usor declanseaza 5 beepuri, la soc mai mare porneste alarma. Se conecteaza la alarma prin trei fire ; senzorul de perimetru are patru fire - le-am unit pe cele doua de semnal si le-am legat pe firul senzorului de soc.
Masoara la senzorul de soc, fata de masa sau fata de plus, cati volti ai la preavertizare si cati ai la avertizare. Presupun ca la preavertizare trimite pe fir fata de plus 2-3 volti si la avertizare 4-5 volti.
Deci, in principiu, daca limitez la cca.3 volti tensiunea furnizata de senzorul de perimetru pentru exterior, s-ar putea sa mearga ?! Ar fi o solutie o dioda zener de 2v7 ? Multumesc frumos pentru suport !!!
