Preamplificator RCA-uri
khrystyan
Treaba rezolvata !Dl. Cilibiu un om extraordinar, s-a oferit sa ma ajute si a facut o treaba de nota 11 cara mi-a rezolvat in procent de 101% problema ! :da Daca aveti nevoie de ceva, apelati cu incredere la el, un om extraordinar, de cuvant, si care lucra si ieftin. :da Recomand! +++++++++++
  • Răspunsuri 20
  • khrystyan
    10
  • remus68
  • Cilibiu
  • paul14
Iam facut un simplu preamplificator de pana la +25db max, dar clar ajunge cam la +15db, asta daca la intrare are 0,5V.Lam facut asa sensibil , deoarece el are semnal slab de dupa ampliful de masina, cca jumate, asa ca daca il da la max, o sa aibe cam max +10db! :da Iar zgomotul de fond este sesizabil doar de la +20db in sus, iar acel zgomot , daca stai atent se aude un fasait, nu brum sau alte sunete!
Am incercat prima oara cu reactie reglabila, dar nu detineam potentiometru dublu necesar reglari fine si fara preamplificari peste acest nivel.Asa ca am folosit rezistente, si iam pus un volum normal la intrare!la 40% din volum, iesirea este la fel ca intrarea , adik 0db!Volumul este liniar!
