Calcul rezistenta de putere
  • Răspunsuri 20
  • yo9hnf
  • Dr.L
  • remus68
  • marinescug
Sa stii ca incalzirea suplimentara de regula poate pornii si programat, adica cu 30 de minute inainte ca proprietarul sa fie in auto
:rade: Sint curios daca stii ce e aia BUJIE INCANDESCENTA si la ce se foloseste! Timpul de incalzite a unei bujii din astea dureaza 3...50 secunde, in functie de model... Cu cit o tii mai mult timp in functiune, cu atit mai mult ii scurtezi viata... oricum dupa 30 de minute de functionare continua, sigur o arunci...Chiar bujia unei aeroterme (impropriu spus "sirocou") nu functioneaza mai mult de 30...60 secunde la pornirea sistemului... sa nu mai zic de bujia (termoinjectorul) din galeria de admisie (prezenta la unele modele care au preincalzirea aerului admis in galeria de admisie) sau de bujia din chiulasa la motoarele diesel cu antecamera.
Ai inteles tu gresit aici. Nu am sustinut ca sta bujia aia penala atata timp sub tensiune. Era vorba ca poate preincalzirea sa porneasca singura la ora 7 si tu sa cobori la masina la ora 7.20 ceea ce inseamna ca nu scade tensiunea la Pornirea Autoturism.Una peste alta, imi place sa recunosc cand gresesc si eu, si deci chiar aveai dreptate.Nu a luat foc pana nu i-am dat tensiunea de 12V. Am avut ocazia sa masor unul original, are vre-o 11.2 pe baterie fiind 12.8...dar treaca mearga. Singura problema este ca bujiile astea se ard intr-o veselie in urmatoarea secventa. Ramai fara carburant. Atata incearca sa porneasca singur pana arde bujia...PS: imi cer scuze ptr contrazicere :ciuda:
  • 2 săptămâni mai târziu...
Ar trebui sa aiba o automatizare (relativ simpla) care sa limiteze numarul sau timpul de aprinderi. (TOATE automatele de ardere "ies" pe avarie daca nu iau foc, cele pe gaz sunt chiar mai destepte, supravegheaza si presiunea)Nu comentez despre comoditatea incalzitorului (as fi oricum destul de invidios!), insa aveti nevoie de o baterie "beton"...Toate cele bune!
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator lafamilia3003
Am si eu o nelamurier,miam comandat niste leduri din china cu caracteristici diferite,eu le vreau alimenta la masina la 12v am calculat pe net de ce rezistenta am nevoie pt ele http://led.linear1.org/1led.wiz care este diferenta intre o rezistenta de
560 Ohm 1/4W si 560 Ohm 1/2W
ce rezistenta trebuie sa pun pt un led cu urmatoarele carcteristici:
Forward Voltage (V) : 3.2 ~ 3.8
Max Power Dissipation : 80mw
Max Continuous Forward Current : 30mA
Max Peak Forward Current : 75mA
Reverse Voltage : 5~6V
se potriveste rezistenta de 560 Ohm 1/4W pt ele?
Am si eu o nelamurier,miam comandat niste leduri din china cu caracteristici diferite,eu le vreau alimenta la masina la 12v am calculat pe net de ce rezistenta am nevoie pt ele http://led.linear1.org/1led.wiz care este diferenta intre o rezistenta de 560 Ohm 1/4W si 560 Ohm 1/2W ce rezistenta trebuie sa pun pt un led cu urmatoarele carcteristici:Forward Voltage (V) : 3.2 ~ 3.8Max Power Dissipation : 80mw Max Continuous Forward Current : 30mA Max Peak Forward Current : 75mA Reverse Voltage : 5~6Vse potriveste rezistenta de 560 Ohm 1/4W pt ele?
nush ce led este ala de il pui tu dai uite calcul simplu :masina are 14V la pornire asa ca tu facu calculul pt 14v si nu 12v cit are in repaus.14v-3,2v(tens.led)=10,8V10.8v/0.75A(curent consumat)=144 ohmi.rezistenta de 144ohmi nu exista decu urmatoarea apropiata mai mare este 150ohmi.Avind in vedere ca leduri sunt china io nu as lua in considerare datele de catalog afisate .
