Vizitator Postat Ianuarie 17, 2011 Partajează Postat Ianuarie 17, 2011 Cum calculez R1 pentru a obtine o tensiune de 8V din 12V daca consumatorul este o Bujie Incandescenta de 8V/10A ? Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Ianuarie 18, 2011 Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 Cum calculez R1 pentru a obtine o tensiune de 8V din 12V daca consumatorul este o Bujie Incandescenta de 8V/10A ? cu legea lui OHMformula este in manualul de fizica clasa a X a nu a ti terminat liceul? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 18, 2011 Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 Vezi in linkul de mai jos : http://em.ucv.ro/elee/ro/realisations/CircuitsElectriques/CircuitsLineaires/Resistivos/2_aula.htm Link spre comentariu
marinescug Postat Ianuarie 18, 2011 Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 Despre putere nici o vorbulitza ...E vorba de puterea disipata pe R1. :smt103: Link spre comentariu
MoshuLeo Postat Ianuarie 18, 2011 Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 P=UI=RIxI deci pe rezistenta de 0,4ohm ai 47,524w. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Ianuarie 18, 2011 Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 In locul rezistentei,ar merge folosite 4-5 diode de peste 10 amperi inseriate (in functie de caderea de tensiune pe o dioda...0,8-1V..s-ar obtine aceeasi cadere de tensiune ca in cazul rezistentei )Dezavantajul,pretul mai mare,avantajul..ar merge montate pe un radiator,disipand mai usor cei 40-50W. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 18, 2011 Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 Exista rezistente care se pot monta pe radiatoare,atat in capsula to220 cat si in capsule specifice (care pot disipa si singure o parte din putere) Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 18, 2011 Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 cu legea lui OHMformula este in manualul de fizica clasa a X anu a ti terminat liceul?Mai..intr-adevar s-a meritat fapt-ul ca ai raspuns. Poate cea mai interesanta idee de pana acum. Adevarul ca schema aia am facut-o eu deci daca te uiti mai atent putin Liceul ar fi terminat, dar daca eu vreau sa fiu sigur "in timp", am intrebat si eu la oameni care au experienta. Poate erai tu unul din ei dar ai considerat ca polemica e mai ok...In fine ... multumesc oricum pentru timpul acordat.Da, chestia cu dioda..poate ca ar merge..5KP30A ce spuneti ?Sau..mai bine o rezistenta pe radiator de 0.4 ohm/100W ? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 18, 2011 Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 Pai teoretic bujia consuma 40W....rezistenta are 100W...deci nu ar fi probleme...doar ca rezistenta trebuie sa o pui pe un radiator, sau macar o suprafata metalica. Cu dioda cred ca scapi mai simplu.Dar din curiozitate...ce faci cu bujia? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 18, 2011 Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 Am facut montaj electronic ptr un Eberspracher...si surpriza, bujia in loc de 12V are doar 8V. Deci concretizand e o soba pe motorina. Merge doar 1Dioda din ce am spus eu oare ? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 18, 2011 Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 O dioda iti scade 0.6V din tensiunea de alimentare. Deci trebuie mai multe 6-7 diode. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Ianuarie 18, 2011 Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 O dioda iti scade 0.6V din tensiunea de alimentare. Deci trebuie mai multe 6-7 diode.La 10A,caderea de tensiune pe o dioda redresoare obisnuita,e mai mare de 0,8 volti... Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 18, 2011 Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 daca 7-8 diode ...nici nu am atata spatiu. Ai pun in "mufa" sarma de la bricheta auto in doua iasa fix 0.4ohm pe aceasta o fac preincalzitor de motorina si-am terminat. Gata Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 Bujia aia incandescenta se monteaza direct fara nici o rezistenta aditionala !!! Tensiunea mentionata este cea existenta in circuitul autovehiculului atunci cind se actioneaza demarorul, timp in care bujia trebuie sa fie activa. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 22, 2011 Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 Bujia aia incandescenta se monteaza direct fara nici o rezistenta aditionala !!! Tensiunea mentionata este cea existenta in circuitul autovehiculului atunci cind se actioneaza demarorul, timp in care bujia trebuie sa fie activa.Asa ti-ai dorii tu sau e o informatie tehnica reala ? Sa stii ca incalzirea suplimentara de regula poate pornii si programat, adica cu 30 de minute inainte ca proprietarul sa fie in auto So...daca o alimentezi direct, se va face alba si va "mere" cat va merge. Link spre comentariu
