cum fac un tub cu neon
Vizitator cristipfr
  • Răspunsuri 6
  • cirip
  • Depanatoru
  • nonyhaha
  • MiniTehnicus
Cumperi un bec economic. :finga: Daca este de pana la 20w merge cu partea electronica de la becurile economice ( se gasesc la magazinele "toate produsele 4lei")care se defecteaza sau se uzeaza tubul de neon.
Vizitator mister_rf
Daca nu stii, nu da raspunsuri inutile......de unde pana unde 600V?...Iar daca timpul de aprindere la neoanele clasice, adica cele cu starter este uneori cam mare, se poate minimiza folosind convertoare recuperate din lampile economice...
Am vazut mai demult o schema in care tensiunea retelei era dublata cu diode si condensatoare si aplicata neonului. In gol tensiunea era de aprox 600V. Cand neonul intra in conductie, tensiunea scadea la valoarea dictata de neon. Valorile condensatoarelor erau in asa fel incat sa asigure si limitarea de curent la intrarea in conductie a neonului. Aprinderea era foarte rapida in comparatie cu varianta cu starter si bobina de balast.Cirip
Pai asa functioneaza orice tub fluorescent si asta se intampla si la schema clasica . Cand starterul intrerupe curentul prin drosel , apare un varf de tensiune ( autoinductia ) care declanseaza descarcarea in tub. Dupa aceea tensiunea pe tub scade la o valoare mult mai mica ( circa 100V ). 600V este destul pentru tuburile scurte ( pana la 20W ) iar pentru cele de 40W trebuie triplata tensiunea retelei ( circa 900V ). Bineinteles droselul ramane pentru limitarea curentului.
Vizitator mister_rf
Da, desigur... multiplicare cu limitarea curentului prin condensatoare... dar nu 600V aplicati direct... Ideea este ca daca faci o afirmatie sa o justifici cu detalii... :smt003 Si se pot utiliza tuburi cu filamentul intrerupt. Singura problema este ca la alimentarea in curent continuu se innegreste tubul la un capat... :smt001
